Bravoemiliano Inserito: 4 febbraio 2018 Segnala Inserito: 4 febbraio 2018 Buorngiorno a tutti ho un problema con una caldaia Beretta Super Exclusive, la pressione dell'impianto dei termosifoni sale lentamente ma costantemente sino a raggiungere i 3/3.5 Bar ed a questo punto inzia a goccioloare la valvola di scarico della caldaia; il problema si ripesenta da qualche anno a questa parte, sino ad ora ho risolto scaricando acqua dal circuito e regolando la pressione della vaso di espansione. Ora ho già provveduto alle operazioni precedentemente descritte ma non ho risolto definitivamente la problematica. Quali potrebbero essere le cause? A me viene in mente una perdita del rubinetto di riempimento, ma è possibile sia qualche cosa di diverso?
del_user_158461 Inserita: 4 febbraio 2018 Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 Ciao la pressione sale quando utilizzi la caldaia per il riscaldamento? con molta probabilità hai il tubo che raccorda il vaso di espansione otturato, e lo scambiatore intasato. Per comprendere a pieno dovresti fare una verifica se durante la notte il circuito sale di pressione: controlla i valori della pressione sul manometro sia la sera e la mattina successiva. Se la pressione è rimasta invariata il problema non è nel rubinetto di carico, contrariamente in presenza di variazioni le. Cause possono essere o rubinetto guasto o scambiatore secondario che trafila.
Bravoemiliano Inserita: 4 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 Ciao Grazie per la risposta terro controllato, se fosse lo scambiatore secondario che trafila quale è la soluzione, è un problema di guarnizioni o del materiale dello scambiatore poroso/bucato?
ottobre_rosso Inserita: 4 febbraio 2018 Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 Se il secondario fosse bucato l'unica soluzione è la sua sostituzione.
carligno Inserita: 4 febbraio 2018 Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 Ciao, avevo un problema simile al tuo, saliva la pressione fino a far uscire l'acqua dalla valvola di sicurezza o a mandare in blocco la caldaia. Ho controllato il vaso espansione toccando la valvolina credendo fosse scarico ed è uscita acqua. In sostanza la mia caldaia non aveva più il vaso espansione in quanto bucato. ho risolto comprando un vaso esterno stessi litri e collegandolo al flessibile della caldaia che alimentava il vaso rotto. Ora funziona.
del_user_158461 Inserita: 4 febbraio 2018 Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 5 ore fa, Bravoemiliano scrisse: ..... ho risolto scaricando acqua dal circuito e regolando la pressione della vaso di espansione. @carligno visto il post precedente ho pensato che il vaso sia ok.
ottobre_rosso Inserita: 5 febbraio 2018 Segnala Inserita: 5 febbraio 2018 19 ore fa, agos1969 scrisse: Ciao la pressione sale quando utilizzi la caldaia per il riscaldamento? con molta probabilità hai il tubo che raccorda il vaso di espansione otturato agos, è possibile che il tubo di raccordo si otturi?
del_user_158461 Inserita: 5 febbraio 2018 Segnala Inserita: 5 febbraio 2018 23 ore fa, Bravoemiliano scrisse: 3 ore fa, ottobre_rosso scrisse: agos, è possibile che il tubo di raccordo si otturi? Si, ottobre se sono presenti impurità notevoli nell'impianto di riscaldamento, il tubicino di può otturare. Ho detto tubicino per indicare un diametro di piccole dimensioni. 23 ore fa, Bravoemiliano scrisse: 3 ore fa, ottobre_rosso scrisse: agos, è possibile che il tubo di raccordo si otturi? Si, ottobre se sono presenti impurità notevoli nell'impianto di riscaldamento, il tubicino di può otturare.
Bravoemiliano Inserita: 5 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2018 Ciao, vediamo se riesco a chiarire meglio, la caldaia non è mia ma della suocera, quindi devo fare le prove fidandomi di quello che dice non potendo provare personalmente per questione di tempo. Quindi secondo quanto mi dice se la temperatura dell'acqua in caldaia non viene alzata oltre i 60 gradi circa la pressione non sale se si va oltre allora sale abbastanza rapidamente e poi non ritorna giù quando si raffredda.
Ivan Botta Inserita: 5 febbraio 2018 Segnala Inserita: 5 febbraio 2018 Da quello che dici il problema a mio avviso è il vaso di espansione.
del_user_158461 Inserita: 5 febbraio 2018 Segnala Inserita: 5 febbraio 2018 21 minuti fa, Ivan Botta scrisse: Da quello che dici il problema a mio avviso è il vaso di espansione. e per verificare devi provare a premere sulla valvola di sfiato del vaso stesso, verificando se arriva acqua. 3 ore fa, Bravoemiliano scrisse: la caldaia non è mia ma della suocera, quindi devo fare le prove fidandomi di quello che dice non potendo provare personalmente per questione di tempo. vabbe allora resta una notte a dormire da lei, cosi verifichi il tutto........
Stefano Dalmo Inserita: 5 febbraio 2018 Segnala Inserita: 5 febbraio 2018 Scambiatore a piastre lesionato , ad una certa temperatura si dilata la crinatura ed entra acqua sanitaria , al raffreddamento si richiude , ma la pressione che si alza fino a far aprire la valvola di pressione , dopo non riscende perchè non è una pressione dovuta alla dilatazione termica . Sostituire lo scambiatore .
ottobre_rosso Inserita: 6 febbraio 2018 Segnala Inserita: 6 febbraio 2018 19 ore fa, agos1969 scrisse: Ho detto tubicino per indicare un diametro di piccole dimensioni. Grazie agos
Bravoemiliano Inserita: 7 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2018 Ciao, ok grazie per i chiarimenti a questo punto chiameremo il tecnico per la sostituzione
Bravoemiliano Inserita: 7 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2018 Ciao Un dubbio ancora ma il problema potrebbe essere lo scambiatore primario o quello secondario?
Stefano Dalmo Inserita: 7 febbraio 2018 Segnala Inserita: 7 febbraio 2018 Quando si parla di scambiatore a piastre si parla di secondario .
ottobre_rosso Inserita: 7 febbraio 2018 Segnala Inserita: 7 febbraio 2018 il 6/2/2018 at 00:11 , Stefano Dalmo scrisse: ad una certa temperatura si dilata la crinatura ed entra acqua sanitaria , al raffreddamento si richiude , ma la pressione che si alza fino a far aprire la valvola di pressione , dopo non riscende perchè non è una pressione dovuta alla dilatazione termica . Interessante. Proprio vero che non si finisce mai di imparare
del_user_158461 Inserita: 7 febbraio 2018 Segnala Inserita: 7 febbraio 2018 il 6/2/2018 at 09:52 , ottobre_rosso scrisse: Grazie agos Prego di nulla, è interessante confrontarsi nel forum, ed è ottimale quando si collabora.
Bravoemiliano Inserita: 16 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2018 Cambiato rubinetto e scambiatore problema risolto, grazie a tutti per le indicazioni Saluti
