del_user_254062
Ciao a tutti,oggi una persona mi ha chiesto se potevo mettergli nel suo videocitofono ,in un appartamento, il metodo  vuole che si apra il portone mediante il pulsante della sua suoneria,come si faceva una volta con i citofoni
il videocitofono e' unurmet domus 2 voice io non so come fare ,e non so neppure se si puo' fare   grazie
Roberto Garoscio
Intendi la funzione dentista?
Devi indicare il modello,esatto del monitor utilizzato
del_user_254062
Grazie Roberto per avere risposto, si come dal dentista  ,il modello esatto e' MT 124-026 SISTEMA 2VOICE,SISTEMA 2 FILI NON POLARIZZATI, ciao
Roberto Garoscio
Il modello del videocitofono ci serve, quell che hai postato non dice nulla
del_user_254062
Scusa  Roberto non e' che ci capisco molto e' la prima volta che lavoro su un videocitofono proviamo con questa altro dato che ho ------SV124-1024------  ciao
Roberto Garoscio
No non ci siamo, devi leggere sulla staffa o sul monitor il modello che consiste in un numero con una / in mezzo esempio 1750/1 oppure metti una foto
del_user_254062
Ciao Roberto guarda se basta lo schema di collegamento di una suoneria supplementare  dove c'e' scritto 788/52 altrimenti domani prendo i dati che mi hai chiesto Ciao
Roberto Garoscio
No devi indicare il modello del monitor o la sua foto
del_user_254062
20180212_112445.thumb.jpg.ffa90e96301152ec296555d9036f7a39.jpgCiao Roberto ,sullastaffa ci sono scritte le seguenti lettere   ----DIS 1740/40
        1740/83
        4910
aggiungo foto  grazie20180211_113523.thumb.jpg.0d09619bf6fca4ccd38cc1235cc13859.jpg20180211_113523.thumb.jpg.0d09619bf6fca4ccd38cc1235cc13859.jpg
Roberto Garoscio
Ok ora ci siamo, il monitor è un Signo a colori, per avere la funzione che chiedi devi aggiungere il modulo pulsanti aggiuntivi 1083/96
  • 3 weeks later...
Scusate la domanda, io ho installato lo stesso sistema Signo 2Voice con postazione interna senza modulo aggiuntivo 1083/96, ma quando il cliente suona alla postazione esterna si apre la serratura del portone. Quale settaggio è errato, e come fare per eliminare questa funzione, (apriporta automatico)?
Grazie Roberto, penso di aver risolto.
Sicuramente nel posto interno 1750/1, era stata programmata l'apertura automatica.
Ho provveduto ad azzerare la programmazione, e a dargli nuovamente quella di base. Ora funziona perfettamente.
I collegamenti erano tutti corretti, anche perché con due fili + due per l'apriporta era difficile sbagliare!!!???
Roberto Garoscio
Il 1750/1 non è un Signo ma un Mirò, comunque sia meglio così
