Ciao a tutti, ho una caldaia Sime Kombimat con la valvola di ritegno dell'ACS rotta dato che accendendo il riscaldamento si riscalda anche l'acqua del bollitore.
Vi allego uno schema della caldaia:
Spoiler
La valvola in questione è quella vicino al circolatore del bollitore.
Secondo voi posso lasciarlo così oppure influisce molto sull'efficienza dell'impianto e va sostituita? E in tal caso devo necessariamente trovare il pezzo originale oppure hanno misure standard?
Le valvole in questione sono particolari, se vuoi adattarne un'altra devi tagliare il tubo.
Quindi anche se ha attacchi standard (1" 1/2 sopra e, credo, 1" 1/4 sotto) non è possibile reperire un ricambio compatibile?
Posto una foto della valvola:
Spoiler
Ho anche notato che quando c'è un solo radiatore aperto il flussostato non dà l'ok per l'accesione, è normale oppure potrebbe essere dovuto al flusso di ritorno che bypassa il flussostato e lo scambiatore per via della valvola difettosa?
