Stavolta il problema ce l'ho a casa..hahà!
Una Semiatek f24-3s ha cominciato ad andare saltuariamente in blocco ed ora lo fa praticamente ad ogni fine richiesta di calore, quasi sempre a raggiungimento temperatura in riscaldamento, sempre ad ogni prelievo di acqua sanitaria.
Inoltre il bruciatore impiega diversi tentativi per accendersi completamente, questo quasi tutte le volte.
Ho verificato e pulito i componenti idraulici, testato qualità di ionizzazione, bontà bobine elettrovalvola e visto il motore della valvola a tre vie che fa il suo sporco lavoro.
C'è un tecnico Saunier Duval in circolazione?
Cheffaccio, mi compro la scheda? Sospetti sul meccanismo gas?
cominciamo col bruciatore...ugelli puliti? pressione gas corretta?
Bruciatore e ugelli puliti, pressione in accensione diversa nei vari tentativi.
Alla prima richiesta esce 0,3 0,4 mbar, si accende parzialmente poi si ammoscia la fiamma, al secondo o al terzo dà 1,5 o 2 mbar circa e sale
fino a 10 mbar per la sanitaria, resta bassa per il riscaldamento..e penso che ci siamo con le pressioni no?
A parte quelle prime accensioni fiacche che ora che ci penso è da quando vivo qui che ne sento gli effetti quando mi faccio la doccia.
Passo successivo?
Grazie eh..
la taratura del minimo va fatta alzando lo switch 1 del blocco switch e tramite il potenziometro la pressione di minima va regolata a 15 mm ca (poi si riporta lo switch in off).
la massima ( switch 2) va a 120 mm ca
Ho fatto, ho alzato il primo switch, il bruciatore si è lasciato tarare a 15 mm, ho riabbassato e verificato che comunque alle partenze successive la caldaia al primo tentativo quasi sempre ha fatto cilecca con 3 mm di gas in uscita alla valvola.
Ho acceso il riscaldamento a manetta, tirato su il secondo switch e ho tarato la massima a 10 mm ca, di più non saliva.
Ho riprovato a verificare la minima cinque minuti più tardi..era diversa..ma ogni volta che si accende fa un po' diversamente.
Sai che sembra fare meno blocchi ora però..
Non vorrei portarmi sfiga da solo ma non va più in blocco
C'è abuso di elettronica in questa caldaia, non trovi? tengo ricontrollata la taratura e vedo che succede..
Va ancora in blocco, in meno occasioni ma va comunque..e a volte sembra che il motore della tre vie non faccia il suo dovere al momento giusto
la pressione del gas in ingresso è stabile anche alla massima potenza della caldaia?
Stabile attorno ai 20 mm, ora va di nuovo continuamente in blocco, sia che raggiunge la temperatura di riscaldamento, sia che se la fermo con termostato o dopo un prelievo sanitaria.
stabile attorno ai 20 millibar, spero ...
purtroppo, avendo la caldaia una sola spia di blocco per ogni tipologia di anomalia, è impossibile risalire alla natura del malfunzionamento, a meno di poter usare lo strumento diagnostico diatool che fornisce dei codici dettagliati per ogni anomalia.
Non hai il teletrasporto?
Grazie comunque, lunedì sento chi c'è qui vicino della saunier che può passare
Il problema era la valvola gas, errore in chiusura.
240 il prezzo. Evviva, ciao Endurik grazie per i consigli
