Ciao a tutti...scaldino riello che non parte...becco il gruppo acqua inchiodato...lo smonto lo schifoso...lo rimonto...funziona, ma scalda poco l.acqua..sostituisco piatello e membrana?
   Hai    girato   il   gambo       che riduce  la portata      così da  far aumentare  la temperatura?
  Quello che si vede in foto      , tutto in senso  orario  .
   Se  non cambia  niente    sostituisci  la  membrana      ,  il piattello   non   penso sia rotto .
Si si ovvio....ho lavorato per un cast dove i gruppi acqua si sostituiscano interi...ho eseguito anche l la pulizia uggelli
Volevo sostituire anche il piatello perché ho visto che junkers  vaillant fanno il kit sui riparazione gruppo Acqua ed include anche il piatello
 Scusa    ma   quando       l'hai  aperto   il gruppo acqua   , non l'hai   vista    la membrana  in che condizioni stava   ?
   E girando   la  manopola  tutta  a destra  cosa succede .?
A manopola tutta a destra riduce leggermente la portata e aumenta leggermente la temperatura...il problema secondo me sta nel gruppo acqua che non spinge abbastanzaP_20180217_092855.thumb.jpg.55fab3e8020b84790b9cc03ed2722e34.jpg
  Viste le condizioni   sostituisci   tutto     , oppure     se il piattello  non  lo vuoi  sostituire    ripuliscilo  da  quella  patina rossiccia  superficiale ,    senza rigarlo  .
E  metti un po di grasso al silicone     nel premistoppa  .
il filtro in ingresso è presente ? vedi che non ci siano detriti nel venturi. sostituire tutta la valvola a volte è meno dispendioso in termine di tempi.
Infatti come dicevi quando lavoravo nel cat si sostituiva sempre intera nonostante il costo del ricambio
Spingi il piattello manualmente fino in fondo e vedi se la fiamma sale bene.
il tutto lo devi fare in pochi secondi,oppure smontati lo scambiatore ed avrai più tempo per provare
