salve, sono nuovo del forum, ho tentato di aprire una discussione ma quando vado a cercarla non la ritrovo, probabilmente ho sbagliato qualcosa, perdonatemi se mi ripeto.
Da qualche tempo la mia caldaia radi con scheda t223mffi mantiene attive le candelette di accensione quando è attivo il riscaldamento e fortunatamente continua a funzionare modulando però la fiamma in continuazione per cui non so per quanto tempo ancora andrà avanti prima che si blocchi.
Questo problema non si verifica quando apro l'acqua calda, in questo caso la caldaia funziona correttamente. Mi chiedo quindi se la gestione delle candelette avvenga in maniera separata a seconda della funzione acqua per sanitari o riscaldamento.
Chiedo se per esperienza o per guasto simile qualcuno sia riuscito a risolvere il problema con la sostituzione di qualche componente prima di procedere alla sostituzione della scheda
grazie in anticipo
Sostituzione scheda, non ha nessuna gestione separata il sanitario con il riscaldamento per l'accensione.
