Buongiorno. Ho l'acqua che esce tiepida dalla doccia e in cucina e i termosifoni si avviano quando apro l'acqua. non dovrebbero. di che problema si tratta. mi inviate informazioni per intervenire e se esiste un disegno per essere pratici. grazie
Hai problemi alla valvola deviatrice pressostatica, o la sostituisci o la ripari, ma per ripararla devi avere il kit di manutenzione e un po' di pratica in materia.
intanto posso usarla. fa freddo la riparo col tempo più mite
Puoi usarla certamente. Devi rimediare un kit di riparazione per valvola pressostatica giannoni (quella di ottone con tutti i raccordi) devi aprirla completamente e sostituire tutti i componenti interni. Occhio alle molle che saltano e agli o-ring da sostituire. Ci vuole pratica, rischi che ti rimanga tutto in mano e la devi cambiare completamente.
15 ore fa, THERM scrisse:
mentre smonto faccio un video non dovrei sbaglia. hai suggerimenti dove acquistare il kit?  come faccio a non sbagliare acquisto? grazie
il 23/2/2018 at 16:59 , THERM scrisse:
ma perche' adesso va sempre in blocco? colpa della valvola Giannoni? ??
o le temperatura bassa crea problemi ad altri componenti?
  • 11 months later...
Ciao è finalmente arrivato il caldo .almeno un po. se riparo la valvola pressostica dove trovo i ricambi intenrni ? soprattutto c'è modo di sapere prima il codice modello che monta la caldaia ?
