silvano1953 Inserito: 25 febbraio 2018 Segnala Inserito: 25 febbraio 2018 Un saluto a tutti. Come da titolo la caldaia in oggetto, installata da due anni, in seguito ad una manovra off/on sull'interruttore bipolare di rete (220 volt), alla riaccenzione ho sentito un preoccupante "sticc" all'interno della caldaia stessa. Da subito caldaia fuori servizio con solo la ventola in continuo movimento. Tiro fuori la scheda e noto chiaramente segni di bruciatura sulla resistenza smd R74 da 5R1 (5,1 Ohm), l'ohmetro conferma interruzione. La scheda ha questo codice 6324930B e in serie alla resistenza R74 interrotta c'è un'altra resistenza R53 (questa non è interrotta!!) dello stesso valore (totale 5,1+5,1= 10,2 Ohm). Ho saldato (con qualche difficoltà) in parallelo alla resistenza smd interrotta tre resistenze da 1 Ohm 1/4 di Watt ciascuna messe tra loro in serie (tot. 3 Ohm). Rimontata scheda, acceso e tutto tornato funzionante. Da notizie trovate in rete, risulterebbe che la mia scheda 6324930B è stata sostituita da 6324930E nella quale, osservando bene la foto al posto delle due resistenze smd in serie (R74 e R53) hanno installato un unica resistenza da 10 Ohm 5 Watt (si legge bene questo dato sulla resistenza di colore verde: 10R 5%). Vi chiedo: sapete il motivo di questo aggiornamento? Vi risulta? Forse per rendere meno "vulnerabile" il circuito composto da due "piccole" smd in serie rispetto ad una più grande (5 Watt) resistenza. Chi conosce, tramite lo schema, il compito di questo componente? forse per "assorbire" delle extra tensioni?. Io vorrei cimentarmi nella rimozione dei due componenti smd e rimpiazzarli con la resistenza normale come è fatto nella scheda 6324930E che dicevo sopra. Vi chiedo gentilmente un Vs. parere, magari c'è qualche esperto che già si è imbattuto in questo problema. Intanto ho già sostituito l'interruttore bipolare (un vecchio interruttore Ticino serie supereconomica) in quanto secondo me è stato proprio lui la causa del guasto, generando dei falsi contatti. Grazie a tutti. Silvano
silvano1953 Inserita: 25 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2018 Questa è la scheda montata nella caldaia. Cerchiato in rosso le due resistenze
Lorenzo-53 Inserita: 25 febbraio 2018 Segnala Inserita: 25 febbraio 2018 Sulla scheda è già prevista la possibilità di montare o le due SMD R53 R74 oppure la singola resistenza R100 saldando i terminali nelle due piazzole a fianco probabile sia una scelta dovuta alla reperibilità di componenti in produzione, oppure a quale paese sia indirizzata ( tensioni e frequenze differenti, reti piu o meno sporche ) sarà ma io in quel tipo di circuiti senza trasformatore ho sempre preferito le due in serie tanto per avere un margine maggiore e sopratutto mai spegnere e riaccendere in sequenze troppo ravvicinate proprio per evitare di sovraccaricarle
silvano1953 Inserita: 25 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2018 http://cremtermica.it/ricambi-caldaie/6774-scheda-elettronica-per-caldaia-sime-brava-one-he-8021297668287.html?cid=167 Qui si vedono i particolari della nuova scheda con la resistenza di cui vi parlo sopra. Grazie per la Vs. attenzione
silvano1953 Inserita: 25 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2018 Grazie Lorenzo per la risposta chiara e velocissima. Le due resistenze smd da quanti Watt sono? Si dovrebbe intuire dalle dimensioni, ma al momento mi sfugge.
Lorenzo-53 Inserita: 26 febbraio 2018 Segnala Inserita: 26 febbraio 2018 Non saprei come ricavare questo dato dall'immagine, di certo il momento critico è all'accensione quando il condensatore ( quello subito dopo il ponte raddrizzatore ) è scarico praticamente per un istante il picco di corrente è elevato, in seguito la sola corrente è quella del circuito di alimentazione. Quando si toglie alimentazione il condensatore si scarica subito e al successivo riavvio le resistenze devono sopportare un'altra botta e se i cicli si susseguono bene non gli fa. Direi che con una resistenza da 10 ohm 5W abbiamo una buona dissipazione e un gap ( distanza tra i terminali ) sufficiente perchè ricordiamoci che lì abbiamo la tensione di rete.
silvano1953 Inserita: 26 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2018 Grazie di nuovo Lorenzo, concordo in pieno la tua disamina. Al più presto intervengo sulla scheda così: tolgo le due smd (R53 e R74) e installo la R100 da 10 Ohm 5 W. Non fosse altro che è meno complicato che piazzare le smd anche se queste non sono piccolissime. Vi aggiorno. Grazie ancora per il supporto, anche morale e un particolare saluto ad un "coetaneo" !!!
silvano1953 Inserita: 7 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2018 Un saluto a tutti, problema risolto: ho saldato sulle piazzole della R100 una resistenza da 12 Ohm 5W in ceramica. Tutto sta funzionando al meglio. Grazie.
silvano1953 Inserita: 11 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2018 il 7/3/2018 at 19:47 , silvano1953 scrisse: Un saluto a tutti, problema risolto: ho saldato sulle piazzole della R100 una resistenza da 12 Ohm 5W in ceramica. Tutto sta funzionando al meglio. Grazie. Dimenticavo: verificare sempre il buon funzionamento dei sezionatori (interruttori, magnetotermici, ) sulla linea di alimentazione della caldaia e non passare mai rapidamente da ON a OFF e viceversa per ridurre al minimo il "transitorio" che bene non fa ai componenti elettronici.
