Salve, ho un problema con una caldaia baci Eco Compact dove durante il funzionamento in riscaldamento mi da il seguente errore E050 , nel libretto dei codici mi da come guasto sonda ntc fumi ! Durante il funzionamento normale intendo acqua sanitari tutto ok! Mi chiedevo se poteva essere effettivamete la sonda ntc fumi guasta ? Allego immagine per sapere se la sonda ntc fumi è quella che si trova nel ventilatore ?
mai visto questo modello. prova da menù utente a vedere se è in chiaro la temperatura letta da quel sensore quando và in errore.
io inizierei con il pulire il fitro sul ritorno riscaldamento . almeno da quanto vedo in rete dovrebbe essere una condensazione con recuperatore e quella ntc controlla combustione ed efficenza scarico ma potrebbe essere influenzata da uno scambio ridotto se il filtro è sporco.
non è una condensazione con recuperatore, è l'ultima tradizionale che la baxi ha fatto
booo. in ogni caso il cdc avviene tramite ntc .se in produzione è tutto ok probabile ci sia poca circolazione verso impianto.
  Salve, è un modello normale, poca circolazione in che senso ?
Il filtro dove si trova ? Comunque avevo fatto da poco un decapaggio .
Quindi non dipende da ntc guasto ?
Graxie
ci sono da fare delle prove, e la prima è sostituire la sonda ntc fumi.
se guardi tra la pompa e il vaso espansione c'è un cappuccetto rosso che gronda acqua....almeno chiudilo!
Spiegato il prezzo della Baxi.....è fatta di.......plastica!
come tante altre ormai.....certo che con questa la baxi perde parecchi punti visto che prima faceva la eco 3
