Buongiorno a tutti, vorrei installare in camera un impianto con dimmer Bticino L4411N e 2 pulsanti ma non riesco a venirne a capo, vi allego delle foto dei collegamenti nei 3 interruttori presenti attualmente in camera.
Vi ringrazio infinitamente !
P.s. so che avrei potuto chiamare un professionista ma vorrei poter risolvere da solo
Hai il classico impianto a tre punti di comando con 2 deviatori (3a e 4a foto) e un invertitore (1a e 2a foto). Se vuoi installare  il BT L441N devi modificarlo. Devi sostituire i tre frutti che hai ora con il dimmer e 2 pulsanti.
Prima di spiegarti come fare ho bisogno di 2 conferme.
1) il filo grigio nella 3a foto va direttamente alla lampada.
2) il filo nero dell'ultima foto è la fase (quello che porta corrente)
Grazie per la risposta!!!!
Ho già acquistato il dimmer e 2 pulsanti!
Allora alla lampada arriva un nero e un blu e la terra un giallo/verde
E inoltre il dimmer avrei la necessità di metterlo al posto della 1/2 foto che é identica ma da due angolazioni differenti
5 ore fa, Kikko206 scrisse:
...alla lampada arriva un nero e un blu e la terra un giallo/verde
Questo significherebbe che il grigio della 3a foto è il filo che porta la fase al circuito mentre il nero della 4a foto va alla lampada, il che può essere ma è inusuale nel senso che normalmente si fa il contrario (il nero porta la fase). Comunque è importante esserne certi, per verificarlo prova a tirare (con degli "strattoni" leggeri) il nero e vedi se il filo nero che va alla lampada si muove. quando hai fatto questa verifica procedi come segue:
...il dimmer avrei la necessità di metterlo al posto della 1/2 foto...
Questo complica un po il lavoro perchè devi aggiungere un filo ma si può fare:
Togli tensione all'impianto e procedi come segue
1) aggiungi un filo (possibilmente nero) tra la scatola della 4a foto e quella della 1a foto per cui avrai nel tubo che collega le due scatole 2 fili bianchi e uno nero.
2) il filo nero appena posato lo colleghi col filo nero che va alla lampada nella 4a foto.
3) IMPORTANTE: devi identificare i due fili rossi e i due fili bianchi in modo da poterli distinguere per fare questo dai qualche leggero strattone a uno dei fili rossi in una delle due scatole e contemporaneamente osserva quello che si muove nell'altra, contrassegna il filo con un pezzo di nastro o con un pennarello ad entrambe le estremità per distinguerlo dall'altro filo rosso. Fai lo stesso con i due fili bianchi
4) nella scatola della 4a foto monti il pulsante al posto del deviatore e colleghi i due fili bianchi ai due morsetti del pulsante
5) nella scatola della 3a foto monti il pulsante al posto del deviatore e colleghi il filo grigio e quello rosso contrassegnato col nastro nello stesso morsetto, all'altro morsetto del pulsante colleghi l'altro filo rosso (non contrassegnato)
6) nella scatola della 1a foto monterai il dimmer e collegherai i fili come segue:
- morsetto P: filo rosso e filo bianco non contrassegnati
- morsetto centrale: filo nero nuovo
- morsetto L: filo rosso e filo bianco contrassegnati.
Le giunte tra i fili di cui al punto 2 possibilmente non farle con nastro isolante ma procurati dei morsetti volanti tipo questi: Morsetto_Cembre.png.8c123902f049cefcaf3b3162691e00c3.pngForbox.png.061556014e15c8807f50387f8e6498c9.png
Se non vuoi aggiungere il filo indicato al punto 1 puoi evitarlo ma devi montare il dimmer nella scatola della 4a foto e i collegamenti saranno leggermente diversi, se scegli quest'altra opzione ti darò le istruzioni in un prossimo post.
Fai sapere.
domani provo, ma quindi tu dici che dalla foto 4 alla foto 1 ci arrivo con il nero direttamente?? oppure lascio il nero li nella foto 4 con un morsetto e tiro dalla scatoletta sottostante alla foto 1  una fase di colore nero?
3 ore fa, Kikko206 scrisse:
... dalla foto 4 alla foto 1 ci arrivo con il nero direttamente??
Cosa intendi con "ci arrivo direttamente"? Il nero è abbastanza lungo per arrivare alla foto 1?. Se è così ok, non serve prolungarlo. Se no...
...lascio il nero li nella foto 4 con un morsetto e tiro dalla scatoletta sottostante alla foto 1  una fase di colore nero.
col morsetto unisci il nero attuale con quello nuovo che andrà alla foto 1
In pratica il filo nero che ora arriva alla foto 4 lo devi prolungare fino alla foto 1/2.
Però ripeto, assicurati che quel filo nero sia proprio quello che va alla lampada, perché sarebbe più logico che fosse quello grigio. e in tal caso la procedura cambia un po.
34 minuti fa, tecnicoele scrisse:
Dalle mie parti... grigio per la fase, nero per ritorno punti luce, a proposito esiste una normativa in merito??
In realtà no, so che per le fasi dirette si consiglia di usare nero, marrone, grigio nel trifase, nero nel monofase. Ma non è obbligatorio. In realtà uno può fare come vuole però io ho sempre visto (nella maggior parte dei casi) usare il nero per la fase diretta e anch'io ho sempre fatto così. A volte anche il marrone per distinguere due circuiti (esempio luce e prese). Il grigio quasi sempre dopo i comandi così come gli altri colori. Pensavo che fosse così dovunque.
Riuscito!! era giusta la prima soluzione!! ti ringrazio infinitamente!!
4 ore fa, Kikko206 scrisse:
:thumb_yello:
