Buonasera,
Abbiamo una caldaia baxi eco 3 che da qualche giorno va in blocco senza nessun codice di errore ma sul display si accendono tutti i simboli ( fiamma con una x, rubinetto, triangolo con punto esclamativo..). Il tecnico contattato mi chiede un codice errore che pero non compare e quindi brancola nel buio.
Abbiamo provato con un reset ma non è stato risolutivo.
Qualcuno può aiutarmi?
controlla le tensione in ingresso, se è nella norma ci vuole la scheda nuova....può farlo soprattutto quando non si ha un termostato ambiente e si accendono i termosifoni girando ogni volta la manopola in caldaia
  • 1 year later...
ho lo stesso problema ... e, da tecnico, brancolo nel buio. La scheda sembrerebbe in ordine
Alessio Menditto
Eugenio per favore apri una nuova discussione.
Ospite
