Salve spero ci sia qualcuno di competente nel rispondermi. Ho una caldaia vecchia FER MASTER a cui si è guastata l'elettrovalvola modello Honeywell V8600N 2031 2. Ho cercato presso la casa madre che mi ha consigliato di chiamare ARBO distributore ufficiale Ferroli, e mi ha fornito come ricambio a questo modello il codice FER 39800540 che se cerco online corrisponde a varie altre tipologie di elettrovalvole. Analizzando le prime 3 inserzioni in ordine di prezzo appare la 2171 sempre V8600N, la 2056, la 2015U (la U stà per ricambio universale)
Ora mi chiedo sono equivalenti le seguenti valvole o devo montare esclusivamente la 2031?
Certo che questo è un mondo impervio dove chi si affaccia impazzisce.
  • Stefano Dalmo locked this discussione
  • Stefano Dalmo unlocked this discussione
13 ore fa, THE CAT scrisse:
fiamma pilota ? prendi la u finale
Puoi dare una spiegazione tecnica al riguardo? Parlando con un tecnico distributore Honeywell da almeno 30 anni di esperienza mi diceva che dalla scheda tecnica si evince che alcuni ricambi non possono essere montati per le caratteristiche interne delle valvole. Infatti montando un modello differente la caldaia perderebbe l'omologazione e ci sarebbe il rischio (facendo le corna) che nel caso succedesse qualcosa alla caldaia, questa responsabilità ricadrebbe su chi è intervenuto sulla sostituzione.
Aiutatemi a capire. Facendo un corretto montaggio, con la regolazione del getto del gas e test fumi in cosa potrei andare incontro?
Vorrei poter capire perchè montare una elettrovalvola della stessa famiglia ma con specifiche differenti e cosa comporterebbe.
Alessio Menditto
Mcgaiver il lavoro chi lo fa?
Se lo fa una ditta autorizzata va bene, tu qui cosa vuoi sapere?
Se puoi comprare tu il pezzo che poi monterà una ditta autorizzata (e sarebbe interessante sapere se alla ditta va bene questa cosa, perché alla fine dopo sarà lei responsabile), o vuoi fare tu da solo?
18 ore fa, mcgaiver scrisse:
ferroli da tempo non ha questo ricambio e mio malgrado dove si rende necessaria la sua sostituzione di solito per trafilamento gas  consiglio una nuova caldaia.
il 6/3/2018 at 23:45 , Alessio Menditto scrisse:
Stò vagliando l'idea ma considera che a parte il test perdite e la regolazione del getto minimo non credo che ci siano grossi problemi. Certo è vero che la responsabilità la fà da padrona.
il 6/3/2018 at 07:22 , THE CAT scrisse:
Puoi darmi una spiegazione più dettagliata e approfondita in merito a questa risposta? Parlando con un tecnico Honeywell mi parla di incompatibilità della 2031 con la 2015U.
Alessio Menditto
Se il tecnico strssso di Honeywell con 30 anni di esperienza parla d’incompatibilità e siccome stiamo parlando di gas, forse il lavoro proprio non si può fare.
Purtroppo ci sono momenti che bisogna arrendersi, non fosse altro che di fronte alla sicurezza.
