Scusatemi sono nuovissimo del foeum e non so se ho sbagliato a postare.
Ho un problema nella sostituzione del mio vecchio citofono URMET con quello comperato URMET 1130/16; non riesco a dedurre come collegare i fili.
Allegole foto della morsettiera dei due citofoni.
Spero nell'aiuto.
1V_Rid = quello vecchio che è montato.
1N_Rid = quello comperato.
Ciao e benvenuto.
Ti sei accodato ad una discussione già aperta, ho provveduto a dividerla, continua a scrivere su questa.
In futuro apri tranquillamente una nuova discussione senza accodarti ad altre, grazie.;)
Ciao Ramon1,
5 ore fa, Ramon1 scrisse:
se guardi bene i morsetti sono tutti uguali tra un citofono e l'altro tranne il 7 che sul nuovo è il CA e cioè il ronzatore di chiamata, quindi devi collegarli così:
VECCHIO 1130          NUOVO 1130/16
- morsetto 1              =     morsetto 1 = Altoparlante, filo Marrone
- morsetto 2              =     morsetto 2 = Microfono, filo Grigio
- morsetto 6-10-11    =     morsetto 6-10 = Comune, filo Verde e fai il ponte tra il 6 e 10 come da istruzioni
- morsetto 7              =     morsetto CA = Ronzatore, filo Bianco
- morsetto 9              =     morsetto 9 = Apri porta, filo Giallo.
Poi lascia tutti i ponticelli JP1, JP2, ecc.... come sono di default che sono già impostati per il tuo impianto 4+n
Grazie ROBY 73, mi sei stato di tantissimo aiuto ed ho montato il tutto in circa 10 minuti.
Ti ringrazio ancora tanto
  • 1 month later...
il 8/3/2018 at 15:56 , Ramon1 scrisse:
Ciao scusami,
ho lo stesso identico problema...per caso potresti allegare l'immagine dei collegamenti che hai fatto????
Grazie mille!!!
Ciao specialone32,
devi aprire una nuova discussione solo tua descrivendo il problema, postando le foto del vecchio e nuovo citofono e tutte le informazioni possibili, perché è vietato dal regolamento del forum accodarsi alle discussioni degli altri utenti, anche se si tratta dello stesso argomento.
  • 4 months later...
Salve ho un problema simile ma ho 6 fili qualcuno sa farmi luce
36 minuti fa, marco.caricato scrisse:
Dove hai questi 6 fili? Posta delle foto.
E scusate se mi permetto, ma Henry apri una nuova discussione tua spiegando i vari problemi e postando le foto, è vietato dal regolamento del forum accodarsi alle discussioni di altri utenti.
  • 6 months later...
Ho sostutuito da qualche mese il mio vecchio citofono urmet con il modello 1130/16 e l'ho opzionato con funzionamento 1+n (2fili), ma il ronzatore è di difficile udibilità. Come si può supplire a tale anomalia ?
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
