simulazione da PC
Salve a tutti , approfitto della vostra competenza per togliermi una curiosità, è normale che un programma simulato su PC dia un risultato e invece su plc logo ne dia un'altro? Se si spiegatemi il motivo altrimenti ditemi div'è l'inghippo grazie.
Può essere se non è simulato bene.
Però dai troppe poche informazioni per capire cosa sta succedendo. DOvresti dettagliare di più le operazioni che fai ed il programma che ti da risultati differenti.
Allora tanto per capirci meglio, lo schema in figura se lo simulo da pc dando start senza attivare alcun ingresso mi da uscita su q4 = 0, se invece do start sul plc mi da uscita su q4  =  1 . Spero qualcuno possa risolvermi il rompicapo grazie.
Una cosa simile mi è successa ma il problema era che in memoria aveva che l'uscita era alta dal programma precedente. Questo era il comportamento del twido quindi se quando viene riprogrammato bisogna azzerate tutte le variabili e uscite prima di caricare un nuovo programma.
