Ciao a tutti! Qualcuno mi sa illuminare sul guasto della mia tv Sharp....si è spenta all'improvviso e non si accende più (solo il led rosso è acceso) Non risponde più ai comandi del telecomando nè dal tastierino. Nemmeno il led rosso lampeggia. Ho Aperto il pannello posteriore della tv ma non ho visto condensatori rigonfi o bruciature.... I condensatori li ho misurati e sembrano ok.
Qualcuno ha gli schemi cortesemente?
Cosa può essere? Ho letto di un menù service ma non so accedervi...
Vi ringrazio x l'attenzione che mi dedicherete
Grazie!
La scheda è siglata in una etichetta LCS320AN02 65W1 mentre nella scheda stampata in bianco  TP.MS3463S.PB711
Qualcuno ha gli schemi o mi sa dire dove trovarli?
p:s. Qualè il codice corretto???
Grazie mille
Vai   sul  sito  della  sharp forse  te  lo  trovano
Ma io non sono un professionista. , se lo richiedo me lo danno ugualmente? ? Secondo voi cosa può avere la mia tv
Ho trovato la scheda usata,provo a sostituirla, vi aggiornerò..non c'è verso di far "risvegliare" la scheda dallo stand by. Il led rimane sempre rosso e non entra nemmeno nel menù service con la procedura dei tasti (la retroilluminazione nemmeno si accende)
In stand by ho sul morsetto a 2 poli della retroilluminazione 40 v....e sono spenti. è corretto? ho provato a fornire 60v, con delle batterie in serie, e si accende la retroilluminazione quindi i led funzionano.
  • 6 months later...
Dopo tempo che avevo la tv in garage ho deciso di riprenderla in mano.
La  scheda main era stata sostituita ma ora si accendevano solamente i led della retroilluminazione senza video nè audio, non si accedeva nemmeno alla modalità service...
Ho verificato le tensioni della t-con alimentandola esternamente e le tensioni erano regolari, collegandola invece alla main e dando ON col telecomando non erano presenti i 12V sul fusibile.
Così ho riscontrato il malfunzionamento del Mosfet  (presumo sia un mosfet a canale P guardando in internet) posto appena sotto del connettore CN3 LVDS con marking code WP9U, identificato sulla basetta come QM3.
Ora la TV funziona perfettamente.
Grazie comunque a tutti x i consigli!
  • 4 months later...
Ciao kibo, ho lo stesso problema, dove hai trovato il wp9u? Grazie
  • 6 years later...
Pampero80
Stesso problema, il W9PU è il vero responsabile del guasto? Dal post non si capisce bene perchè si parla di una precedente “sostituzione della scheda main”.
Riccardo Ottaviucci
accodarsi è un reato...scherzo. Però dopo 6 anni ....
Apri un tuo post
