Buongiorno, ho un problema con la mia caldaia Immergas eolo 24 extra. Quando raggiunge la temperatura ambiente desiderata la caldaia continua ad accendersi e spegnersi in continuazione e leggendo la temperatura dell'acqua dei termo li scalda fino a 40' poi stacca e riaccende quando scende sotto i 30'. Tutto questo consente ai termosifoni di rimanere tiepidi. La temperatura dei termo è settata a 60` durante il riscaldamento e prima di raggiungere la temperatura ambiente, li raggiunge per poi comportarsi come sopra descritto quando arriva alla temperatura ambiente richiesta. Quale potrebbe essere l'anomalia?
è una funzione del comando amico remoto che è impostato in modalità modulante...sostanzialmente il c.a.r. cerca di mantenere il più costante possibile la temperatura ambiente impostata senza far spegnere la caldaia per lunghi periodi
se per te è una impostazione fastidiosa leggi le istruzioni del c.a.r. e impostalo in modalità ON/OFF, in questo modo al raggiungimento della temperatura ambiente si spegnerà completamente la caldaia per poi ripartire successivamente all'abbassamento della temperatura di circa 0,5 gradi se non ricordo male
