salve a tutti,ho questa caldaia,camera aperta(saunier duval) che va in blocco molto spesso,basta resettare e per un po si rimette ad andare.
aveva questo problema anche qualche mese fa ma dopo la sostituzione della sonda ntc si era rimessa ad andare bene.
la cosa strana che noto è che quando si accende il bruciatore le scintille continuano a funzionare per qualche secondo anche dopo
che la fiamma è già accesa.
può essere la sonda di ionizzazione?altrimenti?
grazie per l aiuto
per quello che costa, prova a sostituire l'elettrodo di rilevazione; verifica anche che la caldaia abbia una valida messa a terra.
cioa endurik,grazie delle risposte,credo che l appartamento non abbia la terra...però tempo fa non andava in blocco.
l elettrodo si cambia e basta o potrebbe essere sporco?
ti ringrazio moltissimo,ieri sera alle 9 l ho scartavetrata con carta 320  e ancora non si è bloccata,prima era un blocco continuo,
approfitto per chiederti un altra cosa,da sempre questa caldaia è una vibrazione continua che si ripercuote sul pannello/i,
tu metti una mano sul pannello e il rumore sparisce.
tre mesi fa dopo averla svuotata e riempita con relativo spurgo il fenomeno si era fermato  però ora si è rimessa a vibrare.
cosa può  essere?aria nell impianto?pompa di circolazione birichina?
di solito sono gli elementi del bruciatore e/o il deflettore sotto al bruciatore che producono quelle vibrazioni.
e c è una cura?
ps ancora nessun blocco e nessun treno di scintille post accensione
