Connessione A Distanza - devo verificare una conessione
Il problema è il seguente:
L'azienda in cui lavoro ha due capannoni distanti fra loro circa 5km, per condividere un unico server centrale è stata realizzata una rete con due trasmettitori D-LINK e due parabole per consentire il puntamento.
La rete funzionava benissimo,ma ora non è più così,ho verificato gli indirizzi IP dei trasmettitori dalle corrispondenti sedi e rispondono alla chiamata, ma le due parabole (trasmettitori) non si vedono tra loro.
La domanda è questa (dato che il tecnico che ha fatto l'impianto fa il latitante), come posso fare per verificare se il puntamento tra le due parabole è giusto?, c'è un sistema per capire se i trasmettitori danno il giusto segnale?
Vi chiedo scusa se non sono molto chiaro nelle spiegazioni ma questo non è esattamente il mio campo.
Ciao a presto
se prima funzionava vuol dire che erano puntate correttamente
mi e' gia' capitato due volte il problema con i d-link e in tutti e due i casi la soluzione e' stata semplicissima, ricarica il firmware
Ti ringrazio per l'interessamento,io ho già controllato i parametri di connessione e sembrano essere apposto....,
credi che il problema passa comunque essere il firmware..???
