test342
1 ora fa, Mosfet75 scrisse:
appena arriva il relè scollego tutto e rifaccio a modo. Spero che non accada niente per un giorno o due..
Fai come vuoi, speriamo bene.
Comunque volendo potresti usare anche un banalissimo "pulsante da pannello" tipo questi:
Immagine correlata   Immagine correlata Immagine correlata Immagine correlata  Immagine correlata
da mettere a muro in una scatoletta, o se il 6341 lo permette (non mi ricordo com'è fatto sul retro) lo fissi sulla parete e ci colleghi i 2 fili verdi.
non avrei nessun problema a pagarla, visto che senza il tuo aiuto, premendo il tasto avrei acceso il falcia erba del vicino🤣
Per sicurezza togli la candela prima, così non si accende nemmeno :superlol:.
Vai tranquillo, nessun problema, siamo qui per questo.
sono ancora in attesa di ricevere il rele😱
a sto punto spero non si incastri con le spedizioni di natale 🤬
13 ore fa, Mosfet75 scrisse:
:superlol: Brrrrrrrrrrr, certo che fa proprio fresco quest'inverno :superlol:
Speriamo ti arrivi presto dai
ok, arrivato il relè 🎉🎉🎉
ho saldato i cavi. Secondo questa configurazione come collego alla morsettiera?
grasssssssie
Ohohohohohohoh finalmente è arrivato :P
allora come già ti dicevo devi collegarlo così:
- un positivo dal morsetto 6 del 6341 al morsetto positivo della bobina del relè e quindi il filo rosso (non so se corrisponda al puntale 1 o 8 del relè, ma dovrebbe essere indifferente);
- un filo dal morsetto 4 del 6341 al morsetto negativo del relè e quindi il filo nero (non so se corrisponda al puntale 1 o 8 del relè, ma dovrebbe essere indifferente);
- poi i fili Verde e Bianco / verde li colleghi al COM e NA dello stesso relè, e quindi al rosso (COM) e marrone (NA), oppure al giallo (COM) e bianco (NA), è indifferente, in questo modo avrai separato elettricamente io due circuiti.
