Ciao a tutti, in una caldaia ho un problema di acqua calda,.quando apro un rubinetto parte la caldaia al massimo, dopo un minuto inizia  a spegnersi ed accendersi ad intermittenza, provo  controllare la pressione del gas max a 245mmh2O, stacco i fili per regolare la minima pressione ma rimane invariata a 245......agendo sulla vite di regolazione non succede niente, cosa può essere, l'elettrovalvola?  Monta  una Sit 845 Sigma. Grazie
La pressione la devi misurare in uscita della valvola stacca un filo dalla bobina di modulazione e svita la vite rossa in plastica fino ad avere una pressione di 20 millimetri se e metano o 60 se gpl
Stefano Dalmo
 A riscaldamento come va?
 Io penso  più ad una anomalia del sensore del sanitario  .
Appena posso la provo,comunque acqua sanitaria riscalda abbastanza la  temperatura impostata la raggiunge, dopo si spegne
A riscaldamento ha lo stesso problema, parte appena riscalda si spegne.....senza blocco, dopo un po riparte, ho sostituito le sonde sia sanitario che riscaldamento ma il problema persiste, facendo la taratura di minimo di gas ,stacco l'alimentazione della bobina blu, agendo sulla vite rossa la pressione non varia.....può essere la valvola guasta?
Stefano Dalmo
Se staccando i cavi dalla valvola di modulazione la fiamma rimane alta , invariata   , e anche agendo sulla vite frontale  , se non erro , svitandola  , il comportamento della fiamma non varia  , va sostituita tutta la valvola gas.
secondo me sbagli qualcosa perchè la regolazione è meccanica agendo sulla vite.
prova ad avvitarla tutta fino a fine corsa e vedi cosa succede
Valvola sostituita, regolata ed andata a regime.Grazie
