caldaia riello residence ext 24 kis acqua sanitaria fredda
Salve,
ho un problema con la caldaia riello e l'acqua sanitaria che diventa fredda mentre faccio la doccia e poi torna calda, e' una cosa fastidiosissima!!
ho chiamato l'assistenza riello di zona mi hanno cambiato NTC ma il problema persiste, leggendo sul forum consigliavano di abbassare la temperatura dell acqua sanitaria ma anche questo non ha portato alla soluzione.
non sono stati fatti modifiche all'impianto ne cambiato fontane.
qualcuno mi puo aiutare?
tks1000
Stefano Dalmo
In primis controlla se la caldaia va in modulazione  oppure si spegne  senza passare  prima per  la modulazione .
 Pulisci bene il soffione doccia  , se   è parzialmente ostruito    può essere lui . Non ti fidare dell'apparenza smontalo e  decalcificalo.
il soffione l'ho pulito, lho smotato e messo nel viacal :) ma il difetto persiste.
la caldaia sembra non andare in modulazione da cosa puo dipendere?
Stefano Dalmo
Sembra   , non ha significato   , si deve essere certi  , altrimenti   parliamo a vuoto .
  Si deve  aprire il mantello e  se necessario  pure  il pannello stagno   e vedere la fiamma come si comporta    e se la fiamma si abbassa quando   la temperatura  sanitario  arriva a quella impostata  , oppure passa direttamente allo spegnimento   e  poi alla fiamma alta  .
  Se puoi posta una  foto della valvola gas  .
La pressione di uscita dell'acqua calda  dai rubinetti è forte   o moscia , a confronto   della fredda  .?
 Lo fa solo con la doccia  oppure anche  dai  rubinetti  ?
22 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Hai ragione ,
allora l fa sia con la doccia sia con le fontane dei lavabo,
la pressione di uscia dell'acqua calda è simile a quella della fredda.
la caldaia non modula passa dalla potenza massima allo spegnimento.
Stefano Dalmo
Se posti una foto della valvola gas  vediamo se si riesce a farti staccare  tensione sulla valvola di modulazione  , per stabilire se è la valvola   o  la scheda   che non toglie tensione .
21 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
ecco le foto
grazie mille dell'aiuto
Stefano Dalmo
Ultima foto, bobina azzurra , a fiamma alta stacca uno dei due fili collegati ai suoi capi .
E vedi se  la fiamna si abassa .
Se non riesci a vedere bene   , togli il pannello   frontale  .
 E se hai un tester  misura  se vi è tensione  sempre   ai suoi capi .
eccomi oggi ho fatto le prove
sulla bobina ci sono 1.7V a fiamma accesa quando si spegne va a 0,
anche staccano il cavo la fiamma si spegne dopo un po senza alcuna modulazione.
grazie dell'aiuto
  • Pierluigi Borga changed the title to caldaia riello residence ext 24 kis acqua sanitaria fredda
il 21/5/2018 at 23:21 , Stefano Dalmo scrisse:
ho fatto le prove
grazie dell'aiuto
Stefano Dalmo
Controlla se  appena si  accende la fiamma   arriva  tensione più  alta  .
Potrebbe essere che  l'hai misurata    quando già la scheda ha diminuito la tensione  prima dello spegnimento totale  .
 Da come dici  tu dovrebbe essere la valvola gas  ,
 Senza  filo prova a vedere  se  facendo   una  regolazione  sulla vite piccola sul fronte sotto al cappuccio    ,la fiamma  si abbassa  .
 Se  non si abbassa      sarà da sostituire   la valvola  .
  Se non sei pratico fattela sostituire  .
4 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
grazie nel fine settimana faro le prove
grazie mille
