Ciao a tutti, ho di recente raccattato questa Miele sulla via della discarica a causa di un guasto che il tecnico Miele dice essere costoso poichè richiederebbe la sostituzione della scheda elettronica per 400 euro.
Veniamo al difetto, praticamente appena accesa la lavatrice parte subito la pompa di scarico e dopo qualche secondo lampeggia la spia Ammollo/Prelavaggio e la macchina si rifiuta di far partire qualsiasi programma.
Da quanto ho capito leggendo diverse discussioni sul forum potrebbe essere il sensore di livello e ho già controllato trappola d'aria e collegamenti.
Nel caso in cui fosse il sensore di livello, esiste un modo per sostituire il solo sensore?
Non vorrei spenderci molto perchè alla fine a parte il pannello con il tempo di lavaggio è identica alla mia W406
del_user_227154
No il pressostato non si sostituisce perchè è inserito nella scheda, detto questo non è detto che sia sempre lui il problema.
Lo spero perchè la sostituzione della scheda è un po' troppo.
Cos'altro potrei controllare?
Armeggiando ho trovato una "falla" nel sistema che mi permette di avviare i programmi nonostante l'errore, anche se non prende acqua però il cesto gira bene
