Jump to content
Recommended Posts
Posted
salve a tutti,
devo cambiare il cavo sat. usurato che ho al mare e stavo cercando un pò in giro i prezzi, una cosa del genere potrebbe andare:
deleyCON cavo coassiale SAT HQ 130dB 20m, con schermatura quattro DVB-S/S2 DVB-T DVB-C BK HDTV 4K 1080p Full HD
spero passi nella canalina che ho, perchè leggo dai feedback che è un pò rigido
trovandomi a fare questa sostituzione volevo capire come fare (se possibile) usando un unico cavo e sdoppiandolo a monte e a valle per utilizzare anche un'antenna terrestre, tipo questa:
Antenna Interna TV, 1byone Antenna per DTT DVB-T/DVB-T 2 per TV con Digitale, Antenna HDTV Super Sottile VHF/UHF/FM, 0,5 mm per Ricezione Perfetta, con 4m di Cavo
poi per arrivare con il segnale in un'altra stanza, senza fare buchi (non posso) posso un ripetitore di segnale con classica antennina o meglio sfruttare le prese della corrente?
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • mapero
    30
  • felix54
    24
  • snipermosin
    3
  • Pierluigi Borga
    2
Posted Images
Posted
Dicci subito se anche questa discussione andrà a finire nel limbo come l'ultima che hai aperto in sezione antennistica. Eviterai di farci scrivere inutilmente....
Posted
felix hai ragione, figurati se non voglio risolvere, purtroppo sono un lentone, proprio ieri ho preso la molla per sondare tutto l'impianto
Posted
Tanto per iniziare, sia il cavo che l'antenna non li consiglierei nemmeno a mia suocera :toobad:
Posted
1 minuto fa, felix54 scrisse:
parliamo di un campeggio, quindi tutti in piano e non voglio salire su un palo a 30 mt di altezza
leggevo buoni risultati sull'antenna tv e sul cavo
attendo lumi...
Posted
A quanto pare quelli che ti ho dato prima non sono i lumi che ti aspettavi.
Te lo dico in altro modo: "fanno schifo" entrambi.
Posted
30 minuti fa, felix54 scrisse:
A quanto pare quelli che ti ho dato non sono i lumi che ti aspettavi.
allora, che cavo consiglieresti per il sat.
un buon rapporto qualità- prezzo
è fattibile usarlo anche per la tv, sdoppiando testa e coda?
antenna tv cosa consigli ?
Posted
Cavo Cavel DG113 e per l'antenna serve sapere dove sei e da dove devi ricevere. Con due mix-demix puoi miscelare e demiscelare la bande sat e dtt.
Posted
3 minuti fa, felix54 scrisse:
il cavo trovo solo matasse da 100mt
da dove devo ricevere è una parola... mi guarderò intorno
con mix-demix come da figura ?
Posted
Quote
Non so cosa dirti
Quote
... da dove devo ricevere è una parola... mi guarderò intorno
Se non lo sai tu, pensa noi.... saprai almeno dov'è il campeggio, no?
Quote
Posted
intendevo che non saprei dove direzionarle, la prossima volta vedrò
se puoi mi dici orientativamente che antenne tv ci sono come modelli possibili
Posted
Forse non sono stato chiaro, non sappiamo dove sei, tu non ce lo dici e non sai quali ripetitori ci sono in zona ma vuoi sapere che antenna montare....:senzasperanza:
Posted
5 minuti fa, felix54 scrisse:
Forse non sono stato chiaro, non sappiamo dove sei, tu non ce lo dici ma vuoi sapere che antenna montare....:senzasperanza:
terracina
pensavo dipendesse solo da dove direzionare non anche dal luogo
patatino59
Posted
Per il Terrestre:
Per provare se si riceve basta una Log-periodica da 15 euro.
la direzione la puoi dedurre guardando altre antenne dei vicini.
Non serve amplificare, per una TV. Chi ti consiglia una antenna amplificata per il digitale terrestre è in errore. (Qualcosa con l'analogico faceva, ma oggi amplificando senza motivo peggioreresti la ricezione)
Se a terra non hai segnale devi per forza elevare l'antenna !
Per il SAT:
Per puntare una parabola su un mezzo mobile (una volta fermo... :P) occorre uno strumento e una certa dose di esperienza nell'usarlo.
In alternativa, con 6000 €, ti installi una vera parabola automatica per mezzi mobili e barche, che funziona anche in movimento...
Pierluigi Borga
Posted
IO ho ancora qualche dubbio se sia un mezzo mobile o una casa ferma....comunque visto l'inizio della discussione dove si parla bi buchi sui muri.....
Certo una logaritmica qualsiasi va bene sia per le prove e sia poi come antenna devinitiva o di seconda posizione....nella maggior parte dei casi.
Posted
25 minuti fa, patatino59 scrisse:
Per il Terrestre:
Per il SAT:
ripeto, leggevo di commenti molto positivi da parte degli scettici... mi fido di voi
il campeggio è molto pianeggiante a terra non credo ci sia segnale
la satellitare è già puntata e funzionante, si è solo spezzato il cavo (causa lavori)
parliamo di casetta fissa
14 minuti fa, felix54 scrisse:
si, è sul mare
Posted
Quindi hai un bungalow sul quale c'è già la parabola e vorresti aggiungere il dtt.
Ok, riesci a postare le coordinate del campeggio in modo da vedere la visibilità dei ripetitori circostanti?
Probabilmente puntando su Monte Leano, Monte Cavo (se c'è visibilità) dvresti essere a posto ma ti cnviene guardare la lista di otgtv per vedere se c'è qualche mux che ti interessa in particolare.
Posted
campeggio eden
Via Flacca Km. 2.200, 04022 Salto, Fondi LT
Posted
1 ora fa, roll.59 scrisse:
Hai fatto la pubblicità ?????😂
:worthy:
Posted
Azz, ma è mai possibile che le info bisogna sempre strappare dalla lingua i chi chiede aiuto? Non potevi dire subito che la località è Fondi e non Terracina?
http://www.otgtv.it/lista.php?code=LTDB&posto=Fondi
Appena rientro a casa approfondisco se nel frattempo non lo ha già fatto qualche altro membro.
Posted
Azz, ma è mai possibile che certe info bisogna sempre strapparle dalla lingua di chi invece dovrebbe darle ancor prima che gli vengano chieste?
Posted
4 ore fa, felix54 scrisse:
localizzando ho scoperto questa cosa...
è a 1 minuto da terracina e a 20 da fondi, ma maps così sostiene... e mi fido
il campeggio da qualche parte sulle brochure scrive anche Salto di Fondi
Posted
Sì, ma la situazione è completamente diversa da quella di Terracina perchè fra il camping e le postazioni di Monte Leano e le altre più o meno nella stessa direzione ci sono della alture di mezzo.
Da quella posizione sembra che serva più di un'antenna ma le possibilità di ricevere qualcosa in modo stabile sono poche.
Ho fatto un giro con google maps e sono andato all'ingresso del campeggio e ho visto che anche le case intorno, la maggior parte hanno la parabola.
Un consiglio spensierato è quello di startene buono-buono con tivusat e al limite butta su una log per giocarci un po'.
Se ti riuscisse di montarla in modo che da terra si possa ruotarla potrai sperimentare di volta in volta una direzione anzichè un'altra ma non farti troppe illusioni.
Il tetto di un bungalow non è altissimo e con un po' di ingegno potrai ruotarla senza sairci sopra.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
