Buongiorno a tutti,ho una caldaia Riello 2000 da un po di giorni quando apro il rubinetto dell'acqua calda la temperatura va al massimo e porta la caldaia in protezione e questo anche portando la manopola della temperatura sulla posizione1,che cosa si è rotto? potete aiutarmi?
Controlla il termostato sanitario prova a fare un ponte ai due spinotti e vedi se modula la fiamma se si sostituiscilo.
Controlla anche il microinterruttore posto davanti alla valvola deviatrice potrebbe avere il pistoncini azionato re con molla di richiamo rotta e rimane a spingere la levetta del Micro e la caldaia rimane accesa anche chiudendo l'acqua.
Stefano Dalmo
 Togli il mantello e arriva alla valvola gas  , togli   un cavo    dalla  bobina di modulazione    posta avanti a questa   e vedi se  la fiamma si abbassa .
