Buonasera a tutti,
non so se sto per rappresentare una problematica già discussa e  risolta ma vorrei assistenza per il mio condizionatore.
Trattasi di Samsung  AQV12FAX inverter
Sintomatologia: il climatizzatore funziona regolarmente per circa 40/50 secondi dopodichè va in blocco;
Ventola unità esterna: NON PARTE e non gira nemmeno a bassi giri;
Led posti sulla scheda elettronica: rosso ACCESO FISSO verde ACCESO LAMPEGGIANTE giallo SPENTO. Questa sequenza significa NORMAL OPERATION;
Provvedimenti adottati:
- sostituito condensatore da 1,2 microF che asserve il motore della ventola unità esterna con esito negativo;
- "ponticellati" i 3 sensori collegati alla scheda elettronica durante i primi 15/20 secondi di funzionamento  con esito negativo (LA VENTOLA NON è MAI PARTITA).
Nel breve mi farò prestare il motore della ventola unità esterna (YDK028S62013-05) per sostituirlo e fare un ultimo tentativo....dopodichè non saprei cosa fare.
Qualcuno ha indicazioni da darmi?
Grazie infinite in anticipo.
Alessio
  • 3 weeks later...
Sostituito motore e ventola con similari. Problema risolto. Per completezza aggiungo che ho installato un motore dalle stesse caratteristiche equipaggiato con una ventola a 4 pale; risultato altamente soddisfaciente: ventola più silenziosa e con condizionatore in modalità  Turbo/raffreddamento gira molto più lentamente  rispetto a quello originale a tre pale. Condizionatore efficiente.
