Sigismondo Borrelli Inserito: 12 giugno 2018 Segnala Inserito: 12 giugno 2018 Buonasera a tutti. Scusate se ripesco una discussione un po' datata ma ho un problema del tutto analogo con la resistenza che non vuole sfilarsi dall'alloggio. Ho provato in tutti i modi con il cacciavite, facendo leva...ma niente. La guarnizione fa un paio di cm in avanti e poi si blocca. Volevo sapere se per il modello di lavatrice AQM8D 49U esiste qualche blocco da eliminare prima di tirare la resistenza da dietro. Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Stefano Dalmo Inserita: 12 giugno 2018 Segnala Inserita: 12 giugno 2018 Non ci si può accodareeeeee , nessuno legge il regolamento ! Svita tutto il dado dal bullone centrale appoggia quello che vuoi sul bullone e spingi dentro il bullone , se ce ne bisogno anche dando un colpo sopra . Poi prendi la resistenza e tira fuori , se la guarnizione rimane in sede , aiutandoti con un cacciavite da un lato e storcendo la resistenza con l'altra mano , avendo tutta la guarnizione a vista sarà più facile tirarla fuori . Inizia da un lato e attenzione a non rovinare la sede della vasca .
Sigismondo Borrelli Inserita: 13 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2018 Chiedo venia per l'accodo. Grazie per il suggerimento, stasera provo ad operare come descritto. Buona giornata.
Sigismondo Borrelli Inserita: 13 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2018 Solo un dubbio: il dado di serraggio sul perno centrale lo devo svitare tutto? Dalla descrizione di Stefano sembrerebbe di si perché altrimenti non riuscirei a sfilare tutta la resistenza (con la guarnizione ancora alloggiata). Non lo avevo svitato tutto per paura di perdere nel cestello la placchetta che schiaccia la guarnizione, quindi lo spazio tra la placchetta esterna e la guarnizione era limitata dalla lunghezza del perno. Grazie ancora.
causicurti Inserita: 13 giugno 2018 Segnala Inserita: 13 giugno 2018 Non ci sono problemi, la placchetta che dici non può cadere nella vasca. puoi anche lasciarlo alla fine.
Stefano Dalmo Inserita: 13 giugno 2018 Segnala Inserita: 13 giugno 2018 Penso che se uno ti consiglia di fare una certa operazione , come minimo avrà preso tutte le precauzioni per evitare di far fare altri danni .
causicurti Inserita: 15 giugno 2018 Segnala Inserita: 15 giugno 2018 Ciao Stefano, considera che è un profano e penso che non ha mai visto cio'.
Sigismondo Borrelli Inserita: 18 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2018 Vi riringrazio. Sono riuscito a sostituire la resistenza e risolto il problema del differenziale che saltava. Apro nuovo post per un altro problema.
