Buongiorno.
Ho un problema con la scheda elettrica Vaillant 130312: il circuito dei termosifoni si avvia da solo anche escludendo qualsiasi tipo di termostato.
Ho notato che il relè della scheda continua a far rumore fino a quando il circuito non si arresta. Vorrei tentare di sostituirlo prima di cambiare tutta la scheda.
Mi chiedevo, sapete dove posso reperire il relè? E' un GRUNER 281 C 17 010 E.
Ho visto che nelle nuove versioni della scheda madre viene montato un relè FINDER.
Sapreste dirmi il modello?
Grazie mille.
12 ore fa, adrobe scrisse:
Sicuro che non restino premuti i due micro della tre vie?
Comunque puoi fare una ricerca sulla baia...per esempio qui:
https://www.ebay.it/itm/Vaillant-VCW-due-schede-pannello-pulsantiera-cod-art-VL130312-USATE-e-GUASTE/253667182770
quello di sinistra non mi sembra GRUNER
Grazie per la risposta.
Se fosse la valvola a tre vie, dovrei avere i termosifoni caldi quando apro l'acqua calda giusto? Io non ho questo problema.
Il mio problema è che (solo con il commutatore su acqua calda+termosifoni) la caldaia fa partire i termosifoni quando vuole lei, senza dar retta al termostato
Ho cambiato a settembre la scheda elettrica ad una caldaia identica (anche con lo stesso termostato) e aveva funzionato, il problema era stato risolto.
Adesso come allora sento sempre il relè della scheda elettrica che continua a commutare senza fermarsi mai.
In giornata prendo in prestito il termostato funzionante della caldaia che ho già riparato e lo sostituisco al mio, vediamo se il problema si risolve.
Quote
Come è andata?
