Nexus chiama ma no SMS
salve,
ho un problema con u nexus 2.0 (non aggiornabile) e una 10100L v.6.06
il nexus chiama in caso di evento ma non manda sms, anche se risponde tramite sms all'interrogazione del credito ad esempio
L'impianto è in modalità cloud
il numero di telefono adibito a ricevere SMS impostato è di tipo NULLO, canale NEXUS fleggato ricevi SMS è abilitato a tutte le aree presenti
parametri per Cloud flaggato Escludi nexus dal Cloud
Allarme area
flaggato il numero che riceve gli SMS in Attivazione
nella scheda Nexus flag su abilita invio sms con numero sms il numero corrispondente al testo per invio sms
riscontro questo problema da quando ho cambiato centrale, evidentemente mi diementico qualche passaggio
In ogni evento d'interesse /Nexus è fleggato Abilita invio sms? (di default non è fleggato).
Mah...., sembra sia il cloud ad interferire oppure non venga accettata l'esclusione del Nexus dal cloud.
Un numero di telefono "Nullo" differisce da uno di tipo "Vocale" solo perché è abilitato a ricevere solo sms, ma se abilitata la ricezione di sms in un numero vocale, esso riceve entrambi (sms e voce). Di conseguenza a un comando remoto l'sms di risposta viene inviato normalmente, ma..  l'sms su evento verrà inviato solo se l'invio è abilitato nella cartella Nexus dell'evento, ..chiaramente deve essere abilitato l'sms automatico o uno dei registrati.
Detto questo, se tutte le abilitazioni sono corrette il problema è da ricercarsi nelle impostazioni del cloud o nella incompatibilità della versione di Nexus.
Un buon passatempo...😊
Oggi ho fatto l aggiornamento alla v6.07 e per scrupolo come sempre provo anche l aggiornamento al nexus, questa volta mi dice periferica non raggiungibile o presente non ricordo bene, mentre solitamente mi trovava la periferica e mi dava un altro errore.
ricontrollo la programmazione e metterò gli screenshot per sicurezza.
grazie
il 27/6/2018 at 15:56 , hulio75 scrisse:
è "probabile" che non essendo visto il Nexus, on venga accettata l'esclusione dal cloud però.... è strano che mandi i messaggi vocali...
Forse un chiarimento migliore puoi averlo direttamente da Inim.
Io ho dei Nexus V.2.xx ma chiaramente su ver. di firmware 5.xx e il cloud non esisteva, e inviano vocale e sms.
Inim dice: Inim non garantisce il perfetto funzionamento di centrali con nuovo Fw, su periferiche con Fw obsoleto.
Non potendo il suo Nexus essere aggiornato, conviene sostituire il dispositivo, per ottenere un corretto funzionamento.
questo quanto mi hanno risposto.
Immaginavo che la risposta del centro assistenza sarebbe stata questa....., d'altra parte c'e stato un cambio d'hardware e firmware nel nexus affinché fosse aggiornabile, e non credo possano fare un riscontro cercando di reperire un prodotto per altro obsoleto. Neanche io dispongo di un vecchio nexus.
Penso che il parametro "escludi nexus dal cloud" non venga recepito, ...vedi se puoi farti prestare un Nexus aggiornato dato che l'attuale di ver 2 non viene visto dal sistema.
6 ore fa, Panter scrisse:
piu' facile che lo prenda nuovo...
se a qualcuno servisse una v. 2.00😀
