Ciao a tutti. Ho per le mani la caldaia del titolo, alla quale si è rotta la scheda elettronica. E' la seconda volta che succede; la prima volta 2 anni fa.
In pratica saltano i fusibili sulla 220. Io non ci ho messo le mani perchè c'è il servizio di assistenza, ma suppongo che il problema sia tutto nella sezione di alimentazione (ad esempio il transistor del primario dello switching). Siccome i tempi di consegna della nuova scheda sembrano lunghi, provvisoriamente metterei un alimentatore esterno per poter accendere la caldaia. Ma non possiedo uno schema della scheda. Qualcuno ha questo schema, così evito un palloso reverse engineering ?
grazie comunque
Sauvignon
