Ho una VCW da poco ho messo anche lo scambiatore a piastre, non ho ancora fatto la modifica del piattello della tre vie e il ponticello nella scheda.
sembrava andasse bene, ma da un pò di tempo......
quando si fa la doccia è molto difficile regolare la temperatura dell'acqua con il miscelatore ( o bollente o fredda) . Difficile trovare una via di mezzo  😪
qualche suggerimento?
grazie in anticipo
aumenta la portata di acqua calda agendo sul gruppo acqua
Ciao Adrobe
ho il gruppo acqua che forse non ha la possibilità della regolazione  in una precedente discussione così mi sembrava di aver capito.
Il gruppo è stato revisionato da qualche anno, ma la casa è usata assai molto poco....
La cosa strana e che dopo aver sostituito lo scambiatore con quello a piastre "sembrava fosse tutto a posto" poi nelle ultime docce un dramma regolare l'acqua......
gruppo acqua prima della revisione
La regolazione sul gruppo acqua seconda serie (il tuo) si può fare solo a caldaia drenata (o gruppo smontato): si toglie il cappuccio nero di protezione e si agisce sulla vite sottostante. Sperando che il calcare lo consenta...
ma perchè una volta la regolazione andava bene e ora non più, cosa può essere successo?
la tre vie non l'ho mai smontata, potrebbe centrare?
La valvola a tre vie non c'entra, la difficoltà di regolare la temperatura con rubinetti/miscelatore (specie la doccia) è molto comune. Non so se con i vecchi secondari in noryl le cose da questo punto di vista andassero meglio.
non demordo, faccio altre prove anche con i rubinetti ( che non hanno il miscelatore) per vedere se migliora la cosa....
Per abbassare la temperatura dell'acs, senza intervenire sulla portata, come si può fare?
grazie
taglia il ponticello e sostituisci il disco: entrambe le cose fanno abbassare la T dell'acqua
ok grazie, con calma farò anche questo....
grazie
