Cancello rib comportamento strano
Ciao a tutti. Ho un cancello rib k5 scorrevole che ultimamente si comporta in modo anomalo. Lo apro, arriva a 3/4 di corsa si ferma e si comincia a chiudere per 30-40 cm, si riferma e si apre tutto. Stessa cosa in chiusura, arriva a metà corsa, si ferma e si ricomincia ad aprire, si riferma e si chiude tutto. Tutto questo a random, non sempre. Cosa posso controllare? C'è un modo per resettarlo?
Ciao Bricoman,
non lo conosco di preciso, ma il motore è a 230V?  Quindi prova a cambiare il condensatore, poi apri le fotocellule e vedi se per caso ci sono insetti o sporco all'interno.
Posta un paio di foto con la targhetta del motore e della scheda di comando.
Il motore è 230 v. Ma guarda penso che le fotocellule sono da escludere, anche perché in apertura sono escluse, il condensatore poi non so ma dovrebbe servire solo a dare spunto in apertura chiusura.
16 ore fa, Bricoman scrisse:
Ma anche no, serve anche durante la marcia normale, altrimenti in tutti i motori ci dovrebbe essere un dispositivo che li esclude dopo l'avvio.
Controllarle non costa molto, a volte si trovano sorprese proprio dove non si pensa.
Allora la tua scheda è questa:
http://www.ribind.it/pdfProdotti/k.pdf
non si riesce a vedere bene, ma sembra che sulla scheda ci sia collegata anche la costa o un altro dispositivo di sicurezza, casomai fai una foto spostando un po' i fili che non coprono i morsetti, quindi potrebbe essere questo il problema o piuttosto forse i micro-switch dei finecorsa, magari sono ossidati e creano il problema che riscontri.
Verifica un po' tutto quanto e facci sapere.
Risolto si era staccato il ponte tra com e edge, visibile dalla foto. Riattaccato va bene, nessun problema.
