Immergas Eolo mini 24Kw - Errore Anomalia Pressostato Fumi
Ciao a tutti!!
Vi chiedo un aiuto per capire il problema di cui è afflitta la mia caldaia Immergas Eolo mini 24kw.
Premetto che la caldaia la uso solo per i sanitari.
Da qualche giorno la caldaia non si avvia proprio. Nel momento in cui apro il rubinetto per l'acqua calda mi segnala l'errore "Anomalia Pressostato fumi" (lampeggia il led 8).
Il circolatore si avvia e il flussostato sanitario, funziona.
Col tester ho visto che non arriva la tensione 220V sulla ventola dei fumi. Provando io ad applicargli la 220V gira e sento il pressostato che commuta ma continua a non partire l'accensione della fiamma.
Ho provato anche il pressostato col tester e sembra funzionare.
Potete aiutarmi per capire cosa può essere?
Vi ringrazio in anticipo :)
Ok potrei provare a sostituirlo.
Questa è la scheda in questione:
E credo che i Relè siano questi rettangoli neri:
Quale di questi potrebbe essere quello guasto?
casualmente ho una scheda in ufficio ma mi mancano schemi ecc. penso sia il primo a destra
scusa ma il pressostato aria è collegato con 3 fili ?
okk ti ringrazio!
Comunque sul pressostato sono presenti 2 fili. 1 collegato al pin 3 e l'altro al pin 1. Questa è la foto:
Stefano Dalmo
 Vedi lo spinotto con i fili del ventilatore  dove va a calzare   poi guardando  le  piste dal lato opposto   segui  e vedi su quale relè va a collegarsi , bene quello è l'incriminato , perdon  ,potrebbe essere  .
Buongiorno,
ho sostituito il relè. Non si trovava quel modello esatto e ne ho acquistato uno simile, adattandolo.
Quando ho rimontato tutto, la caldaia è ripartita! Poco dopo però, aprendo è chiudendo l'acqua calda ha rifatto lo stesso errore bloccandosi nuovamente.
Col tester ho cercato di capire e pare che la bobina del relè non gli arriva correttamente la 24V e ne tanto meno la 230V sui contatti per poi far partire il ventilatore fumi.
Sto provando a sostituire il condensatore che si trova vicino, ma penso che a questo punto è inutile sbatterci ulteriormente. Compro la scheda nuova e finisce la storia.
Che ne pensate voi?
Grazie :)
Stefano Dalmo
 Sei certo di aver sostituito quello giusto ?
Sisi è proprio quello in relazione alla ventola dei fumi.
Ho acquistato la scheda elettronica nuova.
Partita al primo colpo senza esitazioni!
Grazie mille a tutti per l'aiuto! :) :)
sfortuna vuole che sia saltato il controllo dinamico del contatto pressostato aria. in pratica evita che i soliti maneggioni ponticellino lo stesso.
  • 3 months later...
Riapro questa discussione perché guardando la foto mi è sorto un dubbio. L'inserto verde dove vengono collegati i tubicini in silicone è corretto che abbia un piccolo foro all'incrocio dei 3 tubicini? Si vede bene anche nella foto postata da Gian Maury.
a mio avviso serve ad evitare condensazioni interne.
Ma scherzi quello non è un foro è il punto dove staccano il componente in fase di costruzione   dopo la fusione  .
 Quella è una T   non può essere bucata   , altrimenti   il pressostato non si attiva  .
Modificato: da Stefano Dalmo
mahhh. sulle beretta è presente un ugello calibrato su un t, serve per evitare condensazioni e ti assicuro che il controllo si attiva alla grande.
