Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio per provare a risolvere il problema della mia lavatrice hoover nextra tropic.
Per alcuni lavaggi il salvavita di casa salta a un certo punto del lavaggio. Riesco a riattivarlo solo staccando la spina della lavatrice. Una volta riattivato come vado a rimettere la spina della lavatrice nella presa salta di nuovo il salvavita.
L'unico modo per ricollegare la lavatrice è svuotare tutta l'acqua a mano tramite il tappo inferiore e attendere una mezza giornata.
A quel punto la lavatrice può essere ricollegata.
Ho provato a fare dei cicli di lavaggio a freddo e i cicli vengono completati senza problemi.
Da ciò ho ipotizzato che fossero i lavaggi a caldo a causare il problema. Ho quindi provato con un tester la resistenza sotto il cestello (suppongo quella che scalda l'acqua) ma sembra non essere nè in corto nè in dispersione (o a massa). Questi test li ho fatti seguendo un video online con un tester economico che ho da alcuni anni.
Forse non ho testato bene la resistenza? o potrebbe essere qualche altra cosa?
Chiedo suggerimenti ...
le resistenze a volte vanno in dispersione solo dopo un po' che si scaldano, non è detto che risulti a massa anche a freddo.
Ciao reka e grazie per la veloce risposta. Ho chiesto un consiglio al tecnico del centro assistenza il quale mi dice che potrebbe essere anche una resistenza di asciugatura. A me la cosa suona un po' strana.
se scollego le resistenza di asciugatura e faccio un lavaggio posso creare problemi?
Stefano Dalmo
Cento galli a cantare e non si fa mai mattina  !   Ma stai chiedendo qui  e  perchè   non   avete  la pazienza di seguire quello che vi si consiglia  ,  ma se tu stesso hai detto che impostando un lavaggio a freddo il problema  non si presenta  !
 Più  certo di questo cosa   desideri ?
Ma se proprio  vuoi approfondire  ,
La dispersione della redistenza  si misura   staccando  il filo di terra dalla resistenza  e  collegando il tester  per  misurare  la tensione alternata   in serie tra   massa    carcassa resistenza   e  massa filo  , che hai staccato  ,
 Si avvia il lavaggio e si segue    man  mano  fino  a  vedere   la tensione  a quanto arriva ,   se    misura tensione   oltre   i 30 v  è lei la colpevole .
Staccati i contatti della resistenza, il salvavita scatta lo stesso.
Stefano Dalmo
Visto che ci sono delle  cose  contrastanti    ,tipo  , lavando  a freddo funziona  e   staccando i cavi della resistenza  scatta  lo stesso ,     dovresti fare una verifica  della dispersione  a monte   ,
 Quindi     o a freddo  ,   senza tensione   ,con il tester in ohm  ,  tra  massa   e tutti i capi , isolati , di ogni componente  .
 Altrimenti sotto tensione   , con tester per misurare  l'alternata   , posto con i puntali  tra  il   filo di terra   , al momento staccato  dal condensatore filtro   e    il   secondo puntale  sul morsetto di terra del  co densatore filtro.
Poi  sempre stando attento  a non toccare  parti metalliche   metti in moto un programma  .
 Quindi controlli  sul tester   la tensione di dispersione  ,   se     leggi  una tensione    che va  oltre i 30 v     , stacchi  la spina   ed    uno  per volta stacchi il morsetto di terra  dai vari  componenti elettrici  , resistenze    motore   ecc.   Poi rimetti la spina e vedi  se la dispersione  scompare  ,    se ancora presente    stacchi la spina  , connetti quel filo di terra e ne stacchi    un 'altro    e così per  tutti  ,
 Per  controllare il condensatore filtro    in ingresso     ,  sempre  con il collegamento   descritto prima   ,  puntali  in serie   tra la massa  ,    devi  staccare    i  due cavi che da questo vanno    ai  comandi della lav  .
 Se   misuri tensione   , va sostituito   .
