Pino Dei Palazzi Inserito: 23 luglio 2018 Segnala Inserito: 23 luglio 2018 Salve a tutti, Sono nuovo e... Mi presento con un problema! Da una 15ina di giorni la porta basculante del mio garage (motorizzata ballan) fa le bizze e si apre da sola... A random, non sempre... Due volte negli ultimi tre giorni... Ovviamente, se inserito, suona l'allarme e una volta aperto poi rimane tale, per chiudere devo dare io l'impulso sul telecomando o sul pulsante interno. In una occasione l'ho trovato aperto a metà, come se qualcuno l'avesse stoppato. Idee? I vicini non mi risulta abbino fatto modifiche di sorta ai loro basculanti... Una interferenza sul comando mi sembra strana... Ovviamente sabato parto per le vacanze!
reka Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Inserita: 24 luglio 2018 se i comandi fissi sono a posto l'unica cosa è provare a cambiare codifica al telecomando... oppure togliere la ricevente per un po' e vedere se non lo trovi più aperto. così sei sicuro se è colpa del telecomando. se non risolvi per sabato non è una tragedia, stacca la corrente.
rfabri Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Inserita: 24 luglio 2018 Se è motorizzata ballan e anche l'elettronica è ballan devi chiamare loro, per le vacanze puoi togliere corrente al basculante e quando torni vedi il da fare, i l problema potrebbe essere il pulsante interno ma anche un problema alla scheda, di sicuro non hai schema e manuale dell'automazione e quindi è un pò dificile poi se si deve rifare un reset e la riprogrammazione è na rogna, bye
Pino Dei Palazzi Inserita: 24 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2018 Infatti...mi sa che mi conviene levare corrente al basculante... Stacco la spina del motore Grazie!
reka Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Inserita: 24 luglio 2018 ma prima prova solo a escludere la ricevente radio se si può... poi sabato al massimo disalimenti tutto prima di partire
Pino Dei Palazzi Inserita: 24 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2018 Ok. Oggi provo con quella
ROBY 73 Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Inserita: 24 luglio 2018 Ciao Pino, prima di tutto dicci il modello esatto del motore e anche della centralina, comunque hai fatto caso se il basculante si apre quasi subito dopo la chiusura, oppure anche dopo diverse ore? Perché potrebbe essere anche il finecorsa di chiusura che non chiude correttamente e probabilmente è da tarare nuovamente (sempre che ci sia), quindi apri i coperchi sia del motore e anche della centrale, fai un paio di foto di tutto e postale qui che per sabato cerchiamo di sistemare le cose.
