Buona sera a tutti, la caldaia ormai maggiorenne non eroga più acqua calda sanitaria nonostante sia in temperatura, dopo vari tentativi ho scoperto che non arriva corrente alla pompa di circolazione infatti se la collego direttamente alla 220v funziona tutto. Come posso risolvere? Grazie
Se la pompa è alimentata da una scheda è lei la colpevole.
il 3/8/2018 at 17:51 , Andrea25 scrisse:
si è alimentata da una scheda
Stefano Dalmo
Controlla se la tensione vi arriva tramite un relè  , segui  le piste sulla scheda     o qualche saldatura sotto lo spinotto  della pompa  sulla  scheda .
9 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Ok grazie, domani provo ,per ora sto andando manualmente, quando occorre acqua calda (per fortuna siamo in estate) accendo caldaia e pompa circolazione (staccato spinotto dalla scheda e attaccato direttamente ad un interruttore 0/1)  in questo modo funziona
Il pressostato acqua da il consenso?
Scatolina quadrata nella parte alta (circa 3/4 della caldaia, sulla sinistra)
37 minuti fa, Il Caldaista scrisse:
Intendi questo?
