Salve ho un problema con la mia itwash e3d ogni tanto si impalla errore f4 e non scarica acqua poi la devo svuotare a mano dal filtro e magari per qualche lavaggio tutto riprende a funzionare ma quando meno te lo aspetti bam si blocca nuovamente graxie
Stefano Dalmo
 Prova a farla scaricare  a vista  e vedi se col  tubo messo   con la bocca orizzontale  esce  un bel getto o   è  blando  che a stento cade  dal  tubo .
Fai più di una prova  .
Ascolta pure se durante lo scarico  il motorino   vibra  eccessivamente da  risuonare anche  la lamiera  del telaio   oppure  è silenziosa .
Ciao la cosa strana è che magari fa 3/4 lavaggi tutto ok poi all’improvviso al lavaggio sucessivi va in errore e non scarica unico modo e scaricarla dal filtro uno volta vuota riprende a funzionare
Stefano Dalmo
 Si ho capito e allora   !   Hai ripetuto quello detto prima  .   Quindi  devo dedurre che quello che ho risposto non ti ha soddisfatto  o sbaglio .
No figurati ho apprezzato la risposta ho provato ma dal tubo non esce nulla unico modo e scaricarla dal filtro ... ora per esempio ha lavato perfettamente ed a scaricato normalmente ... bhooo
Stefano Dalmo
E nel momento in cui dovrebbe scaricare e non scarica  che devi controllare se il motorino viene alimentato , tramite tester vedere se è presente la 220 ai suoi capi.
altrimenti non ne vieni a capo .
Ho chiesto pure se il motorino è rumoroso quando scarica , ma non hai dato risposta .
Quando scarica il motorino non fa rumori particolari quando svita senti il classico rumore della pompa quando non scarica fa un rumore diverso
Perdonami ma io non sono pratico. Purtroppo non ho un tester e non saprei nemmeno come usarlo
Stefano Dalmo
1 ora fa, Lolli63 scrisse:
 Quindi quando non scarica   fa  un rumore diverso ! !
E metti orecchio   , se  lo fa il motorino    sostituiscilo  !
 Te  lo sto dicendo dall'inizio  , senti  rumori    vibrazioni ,    come  si fa a sapere  cosa succede  , se non   lo sai  dire tu  ,  mica  si ha la palla magica  .
 Non costa più di 15 euro .
