giamman Inserito: 5 agosto 2018 Segnala Inserito: 5 agosto 2018 Ciao a tutti, Come da titolo rimane oblò bloccato. Riesco ad aprirlo staccando la spina e aspettando qualche minuto. Attacco spina e sia che interruttore lavatrice sia "on" o sia "off", la spia arancione è sempre accesa. Pensando che fosse un problema elettroserratura ho smontato ma come posso verificare se é un problema della serratura, della scheda comandi o altra natura? Grazie a tutti coloro che mi risponderanno.
Stefano Dalmo Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Se togliendo tensione la serratura si apre non penso sia un problema di serratura. Assicurati che non ci sia acqua in vasca . Smontando il filtro . E poi vedi cosa fa , se persiste si vede che arriva fisso il comando elettrico del programmatore . Prova ad invertire la spina nella presa .
Ciccio 27 Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Secondo me è l'interruttore di accensione. Vedi se la spia si spegne su una delle posizioni di stop del timer, e se dopo un po' in corrispondenza l'oblò si apre. Guai a buttare quel mulo!
giamman Inserita: 7 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2018 Ho provato entrambe le soluzione ma niente. Inserisco la presa , invertendo nei 2 sensi ma si accende subito la spia sia con selettore programma off che on. Ho staccato la elettroserratura e riprovato , stessa situazione. Prima che si bloccasse oblo nell'ultimo lavaggio, appena avviato il programma è saltato il salvavita. Riattaccato ha portato a termine il programma ma non ha più dato il consenso di apertura oblò. Ho dovuto staccare la spina e dopo qualche minuto, ritengo il classico tempo prima di aprire oblò, l'elettroserratura si è staccata e ho potuto aprire oblò. Ho smontato e aperto la elettroserratura e non vi è apparente segno di sfiammature e usura. La lavatrice ha 20 anni e non ha mai dato problemi (viene utilizzata solo nel periodo primavera estate-casa di vacanze dei suoceri) Non è che la "molla" della lamella elettroserratura che fa il contatto si sia ammoscita e quindi non ha più energia per staccarsi? Ipotizzo perchè non so quali forze entrano in gioco. Oppure potrebbe essere il timer? O il mega condensatore? Attendo vostri suggerimenti in merito prima di acquistare parti di ricambio o chjamare l'assistenza..oggi con 400€ si acquista una signora lavatrice, mi rimane il dubbio che i nuovi prodotti siano altri muli o semplicemente somari! In attesa, grazie. Gian Marco
Ciccio 27 Inserita: 7 agosto 2018 Segnala Inserita: 7 agosto 2018 Secondo me è l'interruttore di accensione. O, se ha il pomello del programmatore che lo tiri per avviarla, i suoi contatti elettrici sono rimasti sempre chiusi. Oppure, ancora, i contatti interni del timer non si aprono quando arriva sullo stop... Per me, essendo un modello meccanico, non c'entra niente il mega condensatore (serve solo per dare spunto e forza al motore).
giamman Inserita: 7 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2018 Salve, ho smontato anche il timer, non c'è apparente segni di corto, gira molto bene ovvero fa tutti gli scatti. Unica cosa che ho osservato è che in prossimità della camma interessata dagli stop (sono 2 nella manopola dei programmi) è presente una tacca e quindi dovrebbe succedere qualcosa nel punto di contatto con la zona delle lamelle (contatti) ma qui non c'è nessuna lamella o forse non la vedo, ma anche puntandoci un fascio di luce non si vede nessun movimento. Allego foto. Dal connettore si evince che tutti i contatti sono interessati da questa lamella, compresa la luce spia di acceso o spento, il dubbio è che possa essersi rotta o "saldata" la lamella e quindi non fa funzionare correttamente la spia accensione e di conseguenza anche il rilascio della elettroserratura? Grazie per le risposte Gian Marco
Ciccio 27 Inserita: 7 agosto 2018 Segnala Inserita: 7 agosto 2018 2 ore fa, giamman scrisse: Dal connettore si evince che tutti i contatti sono interessati da questa lamella, compresa la luce spia di acceso o spento, il dubbio è che possa essersi rotta o "saldata" la lamella e quindi non fa funzionare correttamente la spia accensione e di conseguenza anche il rilascio della elettroserratura? Questo è il mio timore, visto che spia e blocco dell'elettroserratura sono collegate, perché alimentate contemporaneamente. Ma sentirei qualche altro parere.
WM1964 Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Inserita: 9 settembre 2018 Dalla foto, il timer è uno della famiglia tecnica F50 ELBI (Torino) italinissimo.... Erano e sono, quei pochi sopravvissuti, soggetti a contatti incerti sui terminali. Controlla bene i tre connettori che si inseriscono sopra, contatto per contatto le femmine. Spesso si surriscaldano i contatti e si dilatano... Quanto alle lamelle interne, se questa è surriscaldata, hai ben poche speranze....
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Inserita: 9 settembre 2018 il 7/8/2018 at 18:40 , Ciccio 27 scrisse: Questo è il mio timore, visto che spia e blocco dell'elettroserratura sono collegate, perché alimentate contemporaneamente. Ma sentirei qualche altro parere. Sono daccordo con te , il programmatore ad ogni stop deve spegnere la spia di funzionamento e la serratura , e viceversa in avvio . Il problema sta nel programmatore .
