Si dice che quelle a pompa di calore lavorano a temperatura più bassa, ma hanno tempi di trattamento maggiori, e per me questo significa maggiore usura per strofinio delle fibre.
Vedete voi, con gli abiti e il tempo che avete. Io resto perplesso, ma tanto non ce l'ho...
non è che ti stracciano i vestiti!
secondo me il 90% della lanuggine che ti tira fuori un'asciugatrice sarebbe quella che si staccherebbe comunque nelle prime ore che indossi l'abito..
cioè, se sei uno che fa durare i capi 10 anni magari asciugandoli a pompa di calore ti durano 8. :D
Io ho un collega che la ha a condensazione e comunque mi ha avvertito che i vestiti tendono a tirare fuori lanuggine...
Cerco comunque consigli su modelli che abbiano buon compromesso...
La lanugine esce ad ogni ciclo, con qualunque macchina.
44 minuti fa, Ciccio 27 scrisse:
Vero, la mia è a resistenza e la lanugine nel filtro c'è. Certo con la mia in circa 1h o poco più asciugo un carico misto di circa 5kg.
Ciao.
Se non l'hai già letta, qualche mese fa é stata postata una discussione sulle asciugatrici a pompa di calore che fa veramente riflettere... e passare la voglia di comprarne una
10 minuti fa, bakasana scrisse:
Ciao.
Grazie mille!!! Speriamo che riesco a scegliere qualcosa di buono...
Sto cercando delle asciugatrici a condensazione...si trovano pochissimi modelli e tanti nemmeno vengono prodotti...è un bel rompicapo scegliere qualcosa...
sono tutte a condensazione in pratica! mi sa che hai un po' di confusione in testa :D
49 minuti fa, reka scrisse:
Molta...mi hanno sconsigliato quelle a pompa di calore, e credevo che quelle a condensazione fossero diverse...aiutatemi perchè sono in confusione...
il 20/8/2018 at 13:07 , Ciccio 27 scrisse:
Allora...prima le asciugatrici erano tutte a evacuazione cioè il vapore prodotto veniva evacuato all'esterno mediante un grosso tubo, tipo da canna fumaria, che partiva dall'asciugatrice e appunto veniva collegato all'esterno. Oggi sono tutte a condensazione cioè il vapore prodotto viene condensato e raccolto in una vaschetta. Ci sono i modelli a resistenza e quelli a più basso consumo (ma molto più alto consumo di tempo di asciugatura) a pompa di calore.
Ciao,
io ho una elettrolux a pompa di calore, il modello base senza vetro sull'oblò.
L'avevo scelta perché ha l'inversione del cestello (6 minuti di asciugatura con rotazioni in un senso seguita da 10 secondi di rotazione in senso contrario per srotolare) e perché ha la possibilità di ispezionare il condensatore. Come ti hanno detto altri del forum, le asciugatrici a pompa di calore non hanno il condensatore estraibile come quelle a resistenza... per cui è più difficile pulirlo. Bosch/Siemens lo hanno autopulente, ma ho sentito che si intasa facilmente perché il sistema non funziona bene.
Per quanto riguarda i tempi di asciugatura dipende molto dalla centrifuga e dal tipo di tessuto. Da libretto 8kg con il programma cotone normale dura circa 2h30' con centrifuga a 1400giri.
Io strizzo tutto con la centrifuga esterna che è paragonabile a un 1600giri e l'asciugatura non è mai durata più di 1h30'.
I pelucchi nel filtro ci sono e ho notato che non dipendono dal tempo di asciugatura ma dal tipo di tessuto.
14 ore fa, marco1278 scrisse:
Ciao,
Marco1278 grazie mille, ma si può pulire il condensatore oppure resta sporco e alla fine si rischia il guasto diciamo premauro dell'apparecchio? Oppure si riesce pur non estraendolo a pulire in qualche modo?
1 ora fa, swat780 scrisse:
Ciao,
nel manuale della mia asciugatrice è indicato di pulire le lamelle del condensatore con un aspirapolvere. Lo faccio una volta alla settimana in quanto la uso tutti i giorni. Per ora non ho avuto problemi. E' chiaro che non lo pulirai mai come un condensatore estraibile. Inoltre una volta all'anno smonto la parte posteriore e pulisco pompa e ventilatore.
1 ora fa, marco1278 scrisse:
Ciao,
Vista la penuria di asciugatrici a resistenza che sono quasi introvabili proverò una a pompa di calore...sperando che sia una scelta giusta...che modello electrolux hai? Mi sembrano buone anche come compromesso tra qualità e prezzo...
1 minuto fa, swat780 scrisse:
Cercale: Ardo, Zoppas, Indesit.
6 minuti fa, Ciccio 27 scrisse:
Grazie!!!
Diomede Corso
Quote
 resistenza a condensazione  sì sono rare, ma resistenza ad evacuazione le trovi normalmente online... :) Anche perchè non credo esistano le pdc ad evacuazione
LG ha o aveva fatto un modello idrido evacuazione/pompa di calore per il mercato americano. Però da noi non arriverà mai 😣
Ma resta il problema dei pelucchi che, per quanto esista il filtro, i più piccoli si appiccicano all'evaporatore. Che tra l'altro è freddo, condensa umidità, e crea quindi una poltiglia coi pelucchi stessi... :wallbash:
12 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
Eh si. I pelucchi rimangono sempre.
Dovrebbero progettare una macchina in pompa di calore ma con il condensatore estraibile.
Impossibile: come fai a scollegarlo dal circuito del gas?
  • 2 weeks later...
il 26/8/2018 at 12:12 , Ciccio 27 scrisse:
beh, il condensatore magari non si può estrarre, ma si può mettere in una posizione tale da poter permettere di aprire la "scatola" che lo tiene rinchiude per poterlo pulire ogni tot mesi... sicuramente aprendo parte della macchina....
mi viene in mente tipo il cassetto dei detersivi, è possibile smontarlo e montarlo in tembi discretamente veloci per poterlo pulire bene in caso di necessità :)
