salve, una beretta option 24 csi/ar da dei problemi: in principio la fiamma sul bruciatore si accendeva e si spegneva ogni 10/20 secondi, provocando una alternanza di temperatura sotto la doccia, ma essendo estate ho pensato di aspettare. poi non si accendeva piu, led verde spento, ho pensato alla centralina che ho sostituito. il led si accendeva, ventola e pompa giravano ma non partiva la fiamma. ho sostituito il pressostato aria e la caldaia è partita, ma col vecchio difetto del bruciatore acceso/spento ogni 20 secondi. ho fatto un lavaggio dello scambiatore e sostituito la sonda sanitaria. quando l'ho accesa il led verde era di nuovo spento e non funzionava nulla........ cercasi rimedio o esorcismo.... grazie
Stefano Dalmo
Praticamente hai sostituito tutto    ,  prova  a pulire  il venturi   , la sede del tubicino che va al pressostato  , verso l'interno .
Prova a farla funzionare senza il  coperchio frontale sulla camera di combustione .
Infine sostituisci il sensore riscaldamento . Se  quello del sanitario che hai sostituito ha lo stesso attacco , puoi metterci  momentaneamente quello .
fatto tutto, ma fa sempre la solita cosa: dopo 20 secondi si spegne e dopo altri 20 si riaccende e via così (ma non va in blocco).... l'acqua scalda molto, ho provato ad abbassare  un po la pressione gas massima da 9.8 a 8,5 ma niente.... l'acqua scalda troppo e dopo poco si spegne e poi riparte, ma la temperatura in doccia è discontinua. lo scambiatore è pulito, le sonde e , pressostato aria sostituite, altri consigli? potrebbe essere un problema all'elettrodo??
Stefano Dalmo
Prova a staccare un filo dalla bobina della valvola  di modulazione ,posta sulla valvola gas  e vedi se la fiamma si abbassa   a minimo.
Se lo fa   , rimetti il cavo e prova con  l'acqua aperta   e vedi se prima di spegnersi la fiamma si riduce allo stesso modo .
Se non si riduce  vediamo.
la fiamma modula, riesco tranquillamente a tarare minima e massima. però quando apro l'acquacalda quando arriva in temperatura  non modula ma arriva a temperatura alta e si spegne il bruciatore. e dopo un po riparte e così di continuo
Stefano Dalmo
Scusa  , ma la modulazione   è gestita dalla scheda    in relazione alla temperatura del termostato del  sanitario  , quando questo rileva la temperatura impostata .
se però il sensore   del riscaldamento    interviene   prima   di tutto questo  , rilevando una alta temperatura  a livello dello scambiatore primario , tramite la scheda fa   spegnere la fiamma .
 Ora visto che hai cambiato  i sensori , la scheda   , la pulizia dello scambiatore  ,
La valvola gas funziona  , fai  questo ,
Porta il termostato sanitario al minimo possibile e vedi se modula  , se va   , devi provvedere  o alla verifica -sostituzione sensore riscaldamento .
Al lavaggio decalcificante  dello scambiatore  primario che se non scambia bene potrebbe alzare la sua temperatura di funzionamento , in genere  segni udibili   come se friggesse .
A proposito dello scambiatore hai decalcificato  lato sanitario e lato riscaldamento  o quale  e con cosa .?
quando arriva a spegnersi si sente un rumore tipo friggio poco prima, ma essendo una caldaia che non ha regolatori di temperatura regolabili manualmentee un termometro ho provato con la taratura gas. sulla scheda ci sono  2 trimmer,  quello sanitario ho provato a spostarlo di poco, ora proverò a metterlo al minimo. riguardo al lavaggio chimico l'ho fatto sul lato sanitario con il comune disincrostante rosso
Stefano Dalmo
Ma cosa dici  !  Tira la manopola di selezione  e vedi che ci esce uno spacco del trimmer di regolazione  .   Giralo  verso il meno .
G  regolazione  riscaldamento   H  sanitario .
si fatto. questo passo l'avevo gia fatto però dall'interno, non dal davanti. e comunque anche col trimmer sanitario al minimo fa sempre uguale: l,acqua scalda sempre di piu fino a spegnersi...... a vedere il ciclo di funzionamento la cosa migliore sarebbe di lasciarla lavorare sempre al minimo con la bobina della valvola gas staccata, perche in questo modo non stacca, ma ci deve essere una soluzione..... mi viene il dubbio che sia difettosa la centralina 😩
Stefano Dalmo
Scusa  , prima avevi detto che non  avevi come abbassare la temperatura  , mo dici di averla fatta da dentro   ,   mi fate andare al manicomio   ,   tutti lo stesso  , prima  non diete niente  e poi  , si ma io già l'ho fatto  .  da dove   ? Dal controllo remoto ?
veramente io ho detto tutto nel dettaglio: nel messaggio di ieri delle 19:36 ho scritto che la scheda ha 2 trimmer  (che non sono propriamente dei termostati di regolazione manuali a vista  come hanno altre caldaie) e che ho provato a spostare di poco quello sanitario. in seguito, dopo la sua iilustrazione, ho provato tutto al minimo ma la situazione non è cambiata.  se riesco posterò un video a caldaia aperta
quando senti rumore di frittura lo scambiatore è intasato, quindi o non è pulito bene il lato sanitario o hai il lato riscaldmento intasato e ti fa staccare
ok domani proverò a lavare il lato riscaldamento poi vi aggiorno. nel frattempo sto facendo funzionare la caldaia col cavo del modulatore staccato e va benone (almeno faccio una doccia regolare)
Stefano Dalmo
Ma cosa usi per fare il lavaggio   ,che acido  e come lo fai circolare  ? E in quanto tempo ?
fai una doccia regolare perchè fa caldo ancora, ma se non ti sbrighi a mettere a posto non solo farai docce molto tiepide, ma avrai anche la casa un po freschina  quest'inverno! :)
allora.... niente da fare.... stacca e attacca anche col cavo del modulatore staccato, li per li non lo faceva ma durante la doccia l'acqua calda andava e veniva, poi mi sono accorto che stacava e attaccava come prima. ho lavato lo scambiatore su entrambi i lati con una pompa di ricircolo con il disincrostante Detex FE, l'ho tenuto il tempo della reazione e assestamento di colore rosso, comunque è libero. visto che avevo a disposizione una valvola gas sit come quella montata ho provato a cambiare anche quella ma niente. niente è servito. fa sempre uguale. scalda- stacca- raffredda- riattacca e daccapo.... avrei un video ma non lo carica essendo di 167mb.....
puoi mettere qualche foto? non conosco la beretta option...
hai provato a sostituire l'ntc primario.....le vecchie beretta/riello hanno un po di problemi con gli ntc rossi
allora, ricapitolando: sono riuscito, nonostante il caldo estivo, a fare la prova dei radiatori. la caldaia ad un certo punto stacca e poi riattacca, ma potrebbe anche essere per aver raggiunto la temperatura..i radiatori sono caldi a sufficienza....
riguardo al ntc, li ho cambiati entrambi, così come tutte le cose descritte in precedenza. ora come richiesto posterò le foto della caldaia.
è un problema un po particolare e ci sono troppe cose da provare, forse ti conviene chiamare un cat beretta.
da come lo descrivi sembra un problema di sovratemperatura sul primario e l'ntc riscaldamento ti fa spegnere la caldaia prima di arrivare alla modulazione.
magari prova a staccare il connettore e a mettere un ntc volante per vedere se non stacca
  • 1 year later...
Caldaia Beretta
Salve , ho una caldaia uguale stesso problema, come hai risolto?
Modificato: da Caldaia Beretta
Alessio Menditto
Caldaia Beretta puoi fare due cose, o gli mandi un messaggio privato, e se non risponde o se vuoi apri una nuova discussione tua.
Caldaia Beretta
