Cancello a 2 ante FAAC che si apre e chiude da solo
17 ore fa, Apocalypse scrisse:
Si, ti confermo che per aprire tutto il cancello uso i 2 radiocomandi ed il pulsante che ho in casa. Non ho altri selettori.
Allora prova a scollegare i 2 fili dal lato selettore e lasciarlo senza per qualche giorno, se il problema sparisce allora è il selettore  che da noie, casomai puoi spruzzare un po' di spray disossidante specifico per contatti elettrici (mi raccomando non Svitol o WD40 generico, che fai peggio perché sono troppo oleosi) per cercare di togliere l'ossido che si è formato sul selettore a chiave.
Poi tra qualche giorno lo ricolleghi e verifichi il funzionamento.
il 20/8/2018 at 21:20 , giugn76 scrisse:
Se scolleghi il filo rosso dal selettore e lo lasci collegato in centrale il led è sempre visibile?
Comunque è già un risultato che non si sia più aperto da solo..
Ciao ragazzi, scusate il ritardo ma impegni e pioggia mi hanno fatto rimandare le prove.
Allora ho scollegato il filo rosso dal selettore lasciandolo collegato alla centrale ed il led si è spento. Poi ovviamente una volta ricollegato il tutto si è riacceso.
Per esclusione direi quindi che è il circuito del selettore ad avere dei problemi.
Vorrei provare a spruzzarci del disossidante ma tolto il wd40 non ne conosco altri..qualche dritta? Magari che sia facilmente reperibile..
Grazie ancora per l’aiuto!
Ciao!
Ne ho visto uno della LOCTITE ma non ricordo in nome...
A questo punto io cambierei il contatto
Maurizio Colombi
2 ore fa, Apocalypse scrisse:
E... cambiare il selettore?
4 ore fa, Apocalypse scrisse:
3 ore fa, giugn76 scrisse:
Beh se vai in una buona ferramenta lo trovi senz'altro, ma anche in centri commerciali tipo Leroy Merlin ne hanno di buoni prodotti, l'importante è che sia specifico per contatti elettrici.
Diciamo che questa è la miglior cosa, poi vedi tu
Ma si riesce a trovare la scheda elettronica del selettore da qualche parte?
Non vorrei cambiare tutto il selettore..
Came li vende separatamente anche perchè ci sono più combinazioni possibili scheda/selettore ... faac non saprei ma immagino di sì
15 ore fa, Apocalypse scrisse:
la trovi anche in rete se non in un centro FAAC, tanto per non fare pubblicità dei vari rivenditori qui nel forum, cerca il codice "FAAC 3600265", SCHEDA ELETTRONICA T10 E, tieni conto che di listino IVA esclusa costa 16€, mentre il selettore T10 E generico costa 42,00€ IVA esclusa, altrimenti se vuoi usare le stesse chiavi che hai già devi guardare che codice c'è sul blocchetto o sulla chiave stessa in modo da ordinarlo uguale.
Non l'ho mai smontato sinceramente, ma attenzione che quando lo togli potrebbero saltare delle molle che poi potrebbero risultare introvabili :smile:
  • 4 weeks later...
Ciao ragazzi!
Torno a farmi vivo dopo un bel po' per informarvi che ho sostituito la scheda elettronica del selettore ed ora finalmente il led si è spento come dovrebbe!
Vi ringrazio del preziosissimo aiuto e di avermi insegnato diverse cose nuove che sicuramente mi torneranno utili in futuro! 😊
