Beretta Idra meteo turbo acqua calda a intermittenza
Chiedo aiuto ai tecnici esperti del forum.
Ho una caldaia beretta idra meteo turbo che quando si apre l'acqua calda sanitaria parte la fiamma, poi dopo 10 secondi si spegne per ripartire dopo altri 10 secondi e così via.
in questo modo in doccia arriva acqua calda a intermittenza.
Ho sostituito la sonda ntc (preso una rossa dalla Arbo di Padova), staccato faston del modulatore (per controllare se la fiamma va al minimo).
Quali altre prove potrei fare ?
Qualcuno ha avuto a che fare con questo problema?
Grazie a chi risponde.
Ciao,
provato a pulire tubo venturi e anche a cambiare pressostato fumi, ma il problema persiste.
Ho visto che aprendo l'acqua sanitaria la fiamma parte al massimo poi il modulatore la porta al minimo e dopo 15 secondi si spegne per poi accendersi e così via.
Altre idee su cosa potrebbe essere?
grazie
Stefano Dalmo
A me sembra un problema di scambiatore   da decalcificare   .
L'acqua sanitaria calda esce bene, c'è una bella pressione, inoltre ho sempre usato il dosatore polifosfati.
Credo che lo scambiatore sia a posto
