Elettroserratura cisa problemi in chiusura
Buongiorno a tutti,
Ho un problema con il cancelletto pedonale in fase di chiusura.
Da circa un paio di mesi quando ci si appresta a chiuderlo la leva superiore (facendo riferimento alla terza foto intendo la leva in alto) è dura e rende difficile la chiusura obbligando a tirarlo a se con forza.
Se prima di "sbatterlo" si preme la leva superiore con le dita chiudendola e rilasciandola, poi la chiusura avviene senza problemi.
Il problema si presenta circa 8 volte su 10.
Ho pensato fosse causa di poca lubrificazione quindi ho provato a mettere del grasso però il problema è rimasto, anzi dopo qualche giorno avviene in maniera random l'esatto opposto, quindi quando si chiude il cancelletto questo non si chiude ma rimane "sganciato", dopo 2/3 tentativi si aggancia. Altre volte si ripresenta il problema della difficile chiusura.
image.png.e98d6d453d1fd91ea7eaeec8564a82d1.pngimage.png.bc505e2aa309c49b68933ee76ff607e7.png
A questo punto penso sia un problema dovuto alla bobina, potrebbe essere?
Come mi consigliate di intervenire?
Grazie in anticipo a quanti vorranno aiutarmi.
Ciao,
Claudio
Volevo aggiungere una sola cosa di cui mi sono accorto solo questa mattina, sembra che il cancello sia leggermente più in basso rispetto alla parte fissa, potrebbe essere questo il problema per la difficoltà in chiusura? Però non mi spiega l'altro problema del mancato aggancio.
Allego foto:
rimettilo in dima poi ragioniamo su eventuali problemi che dovessero permanere.
