Scheda caldaia 45.006.587-003 Honeywell resistenza nr. 140 e 141 bruciate
Ciao a tutti,
Chi mi può aiutare, per favore avrei bisogno di sapere il valore delle resistenze nr 140 e 141, che sono scoppiate. Per mia culpa.
Grazie anticipatamente.
Stefano Dalmo
Guarda che c'è anche  un transistor vicino scoppiato .
Grazie Stefano, lo cambierò pure.
Sapete i valori di R140 e R141 e il transistor vicino?
Stefano Dalmo
Purtroppo no , altrimenti te lo avrei detto , ma aspettiamo     qui sul forum sono pieni di risorse .
  • 2 months later...
Giuseppe Montanaro
Ciao a tutti, le due resistente sono a 6 bande colorate da 1.54 KOhm 1% (marrone, verde, giallo, marrone, marrone, rosso), mentre quello che chiamate transistor (IC102) è in realtà un regolatore 78L05
Spero di essere stato di aiuto.
Ciao,
ho dato per errore la 220 (dal termostato) e si sono bruciate le due resistenze  (R140 e R141) e non si accendono più i caloriferi.
Secondo voi se ne saldo due nuove riesco a sistemare il problema?
  • 1 month later...
Anche io ho fatto saltare le due resistenze con la 220.
Le ho sostituite ,ma nulla da fare.
Ho cambiato tutta la scheda.
  • 10 months later...
Ho anche ucciso lo stesso pannello. Ho collegato 220v da un smart-switch ai pin 1 + 2. Penso che Giuseppe Montanaro abbia letto il valore sbagliato. Grazie a Dio, solo uno dei resistori è morto sul mio pannello, quindi sono stato in grado di misurare l'altro: sono 400 Ohm. Collegato un resistore simile (500 Ohm) al pin 2 e un altro punto di saldatura mostrato nell'immagine allegata. (ENGLISH: I also blew my panel. I connected 220v from a smart switch to pins 1+2. I think Giuseppe Montanaro read the wrong value. Thank God, only one of the resistors died on my panel, so I was able to measure the other one: it is 400 Ohm.  Connected a similar resistor (500 Ohm) to pin 2 and another soldering point shown in the attached image.)
