Ciao a tutti,
Ho bisogno di alimentare un led dentro al citofono elvox petrarca 6200, ho trovato tra i morsetti 1 e 7 una tensione di 5v dc...
Provando a collegare provvisoriamente il led ho sentito che la cornetta emette un piccolo ronzio...
Posso usare questa alimentazione?
Ciao dvd87,
se puoi / vuoi dircelo a cosa ti servirebbe questo led?  Cosa ti deve indicare?
Comunque il morsetto 1 è l'altoparlante ed il morsetto 7 è il ritorno dell'apri cancello, è normale che senti il ronzio sula fonica e di certo non c'è una tensione stabile nel citofono stesso.
Voglio poter escludere la suoneria avendo un'indicazione visiva quando è esclusa...
Se hai un filo in più che arriva dall'alimentatore e da collegare al morsetto 15V puoi fare quello che vuoi, poi ti serve un mini interruttore meglio se con 2 contatti separati (o bipolare, chiamalo come vuoi), quindi con un contatto escludi l'altoparlante della suoneria (non quello della fonia) e con l'altro fai accendere il led (a cui metterai una resistenza in serie se arrivano i 15V, altrimenti si brucia molto presto, il valore dipende dal colore del led stesso).
Come detto sopra, meglio se 2 contatti separati, perché se la chiamata è Sound System il ritorno della suoneria arriva dal morsetto C1 dell'alimentatore che dovrebbe essere un 6680 (credo, dacci conferma) che è un segnale elettronico e quindi potresti avere nuovamente il ronzio.
Ciao la mia idea è proprio quella....
L'alimentatore è un 938A, non credo di avere il +15....
9 ore fa, dvd87 scrisse:
Ho notato che alcuni fili sono intrecciati doppi... è stato fatto per aumentarne la sezione o per non lasciare fili inutilizzati?
6 ore fa, dvd87 scrisse:
Probabilmente sì per aumentare la sezione dei fili e anche per praticità di collegamenti.
Ci puoi dire anche se il tuo impianto è condominiale oppure un impianto di casa singola ed inoltre a quale piani sei e/o che distanza c'è dall'alimentatore al citofono.
Ora che ci penso c'è già il sistema per fare quello che vuoi, però serve un regolatore di volume art.6153 e volendo un alimentatore supplementare art. 6582.
Qui trovi i manuali se vuoi darci un'occhiata:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s6i_658_201_R07.78608.pdf
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s6i_615_300_R09.75169.pdf
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_938_A00_R04.78614.pdf
Impianto autonomo, distanza in linea d'aria 10mt dell'alimentatore, non so che gir faccia il cavo...
Ho visto che esiste un modulo apposta ma non mi andava di buttare 30€ + alimentatore supplementare..
Ho pensato di usare un doppio interuttore e un alimentatore a 5v che ho già in casa..
12 ore fa, dvd87 scrisse:
E allora sì, puoi anche farlo, ma l'alimentatore con quale tensione dev'essere alimentato sul primario?
Per caso è un alimentatore per telefoni cellulari (smartphone)?
Potrebbe anche andare, chiaramente credo che dovrai allungare il cavo dell'alimentatore se vuoi nasconderlo in qualche scatola per portarlo al citofono.
Si il citofono è fissato sopra una scatola 503 quindi ho tutto il posto per inserirlo... funziona alla grande...
11 ore fa, dvd87 scrisse:
Quindi suppongo che tu abbia già fatto il lavoro, ottimo alla prossima :thumb_yello:
