Buongiorno a tutti io ho questo problema sono in un condominio di 8 appartamenti una sera ci è stato un fulmine e da quel giorno l'impianto citofonico non suona più e qualche appartamento sente solo dal posto esterno edal posto interno non sente nulla cosa può essere?
L" alimentatore il possibile imputato insieme al posto esterno.
Chiamate l'elettricista e ve lo saprà dire.
10 minuti fa, opinno scrisse:
sara' saltato l'alimentatore e il posto esterno
E se fosse un impianto analogico e usa ancora lo scambiatore???
Maurizio Colombi
1 ora fa, marco.caricato scrisse:
Appunto! Bisogna sapere di cosa stiamo parlando...
No ha un alimentatore elettronico modello 786/11 e monta citofoni 1133 sempre urmet
3 ore fa, marco.caricato scrisse:
Marca, modello....
Urmet alimentatore 786/11
Se a nessun interno suona probabilmente è l'alimentatore.
1133 è a chiamata elettronica e potrebbe essere saltato il generatore di nota.
7 ore fa, Adriana Ciorba scrisse:
Se lo fa solo ad alcuni ma altri sentono la causa va ricercata nel citofono di chi non sente.
se non suona a tutti non ci arriva corrente quindi l'alimentatore e da sostituire
8 ore fa, Adriana Ciorba scrisse:
Parli di posto interno e posto esterno. Per come la interpreto io ci sono 2 punti di chiamata: uno sulla strada e uno nel portone interno. Quindi se fosse così il solo 786/11 non basterebbe e ci deve essere da qualche parte un relè di scambio che gestisce la fonia, la chiamata e la serratura. Potrebbe anche essere che abbiano messo i 2 posti di chiamata in parallelo (non sarebbe certamente la prima volta) ma sarebbe un lavoro da cani. Quindi, se non suona, non è detto che il problema sia l'alimentatore bensì proprio il relè di scambio. Se vuoi toglierti un dubbio procurati un altoparlante (come quello che c'è nelle cornette del citofono) e collegalo momentaneamente tra i morsetti PS e -6 dell'alimentatore: se suona significa che l'alimentatore è buono e il problema è da un altra parte. La stessa verifica falla anche se non c'è lo scambiatore e ti accetterai delle condizioni dell'alimentatore.
2 ore fa, marco.caricato scrisse:
Altrimenti che potrebbe essere??
21 minuti fa, Adriana Ciorba scrisse:
Non so, ancora non abbiamo capito come è realizzato questo impianto!
Che vuol dire come è realizzato? Posto esterno alimentatore e 8 citofoni 1133
Molto probabilmente è saltato alimentatore.  Potresti provare a resettarlo magari è semplicemente andato in protezione. Devi misurare le uscite e vedere intanto se c'è tensione.
Senza dati oggettivi si  può ipotizzare di tutto
3 ore fa, Adriana Ciorba scrisse:
Hai verificato le tensioni di uscita? +6/-6 0~/12~? Hai fatto la prova con l'altoparlante come ti ho suggerito prima? Se non hai l'altoparlante potresti provare anche con il tester tra PS e -6: ci devono essere circa 18V ma, a volte, anche se c'è tensione non è detto che sia efficiente.
15 ore fa, soltec scrisse:
Tra 0 e 12 la fatto e ok il PS come faccio a misurarlo??
11 minuti fa, Adriana Ciorba scrisse:
tra 0 e ps
22 minuti fa, opinno scrisse:
tra 0 e ps
E quanto mi dovrebbe dare??
18V dc
Ok domani ci provo
Ok domani ci provo
Ma la vera prova è quella di usare l'altoparlante come ti ho scritto qualche post addietro! Può capitare che anche se c'è tensione in realtà non c'è la nota di chiamata.
13 ore fa, marco.caricato scrisse:
Allora ho cambiato alimentatore e adesso funziona ma ho un'altro problema che dalla pulsantiera esterna io sento ma chi sta a casa non sente perché??
Stessa storia. Entro la targa vi e' un modulo elettronico fonia, io lo avrei sostituito di default. Vi erano 2 discussioni i aperte, ho postato anche nella copia.. Ma qui avete gia' postato. Saluti.
1 ora fa, Elettroplc scrisse:
Non ho capito cosa vuoi dire?
Devi sostituire il modulo fonico all'interno della pulsantiera.
