Nicola Delliturri
Salve, come da titolo ho una zia molto anziana a casa da noi, il problema è che a volte se qualcuno suonano al citofono a volte apre senza controllare. Stavo pensando di mettere un pulsante nascosto a sua insaputa in modo che solo noi possiamo aprire. Avete idee?
Matteo Mabesolani
Ciao @Nicola Delliturri e benvenuto sul forum. La mia idea sarebbe di installare un piccolo selettore a chiave nelle vicinanza del citofono che sezioni il circuitoche va all'elettro serratura. Prima però devo sapere che tipo di citofono hai e spero non sia in BUS altrimenti è impossibile.
Ciao e fammi sapere
Nicola Delliturri
È un citofono analogico. Che interruttore mi consigli? Quelli che trovo sono grossi...
Matteo Mabesolani
Proprio adesso, Nicola Delliturri scrisse:
Molto bene partiamo bene. Ci sono interruttori a chiave che si incassano nelle placche dell'impianto elettrico. in alternativa potresti vedere se ci sta direttamente nell'involucro del citofono. Hai per caso placche nelle vicinanze? fammi qualche foto
Nicola Delliturri
Non ho placche, tuttavia il citofono è un Elvox 8870
dovresti mettere un selettore slitta nella parte alta dell'apparecchio in modo che non salti all'occhio...
ce ne sono di davvero piccoli, però non ho presente il citofono in particolare e non so se è piazzabile..
SE stacchi il filo l'apriporta dietro il citofono e metti un modulo radio da comandare tramite pulsante. Es i moduli yokis, che hanno un trasmettitore da mettere nella 503.
Matteo Mabesolani
3 ore fa, Nicola Delliturri scrisse:
Allora, guardando lo schema che ho recuperato l'apriporta sul citofono è il morsetto numero 7. Devi quindi installare in serie un interruttore oppure un interruttore a chiave. Non avendo sotto mano il prodotto devi valutare tu stesso dove installare questo piccolo dispositivo. Se vuoi metterlo sul citofono valuta una zona sulla carcassa dove non  da fastidio. Ecco un esempio
  • 3 weeks later...
Nicola Delliturri
Speriamo solo che i contatti non toccano il telaio.
Roberto Garoscio
Se hai due pulsanti aggiuntivi, li colleghi in serie così si aprirà solo premendoli contemporaneamente.
