cancello automatico BFT con centralina alenasw2
Oggi ho provato la programmazione  di questa benedetta ALENA SW2 un casino ... essendo senza finecorsa i motori stavo programmando i tempi di chiusura e apertura con i rispettivi rallentamenti e mi andava in blocco penso perchè si surriscaldava aspettavo un poco e ripartiva ...comunque dopo una prova e l'altra cercavo di completare la programmazione programmando il radiocomando nella fase di apertura parziale ...allimprovviso il motore due non dava più segni di vita ...vorrei capire se è un problema di scheda opp di programmazione errata...
Ho provato anche a settare tutto ma non mi esce tensione al motore 2
Ciao Giuseppe,
- i condensatori sui motori sono collegati e sono della capacità appropriata?  Hai la possibilità di misurarli con un tester con funzione di capacità?
- Quale marca e modello preciso sono i motori?
- I led sulla scheda come si presentano?   Guarda anche la tabella apposita sul manuale,  Casomai posta un paio di foto della scheda alimentata e a riposo.
- I trimmer come sono impostati?  Non è che per caso T4 (Tempo di ritardo chiusura motore) sia impostato a 0 (zero)?
- E anche soprattutto T2 (forza ante), com'è impostato?  Casomai prova a tararlo al massimo e ricordati che dopo ogni variazione / taratura e/o programmazione devi tenere il pulsante S2 premuto per più di 5 secondi, come scritto nel manuale nella tabella TASTI.
Grazie ROBY riprovo seguendo le tue diritte ti faccio sapere ci rivado domenica sul cantiere spero di risolvere mi sto intossicando il pranzo DOMENICALE
RROBY ti volevo aggiornare che seguendo i tuoi  consigli sono riuscito nella progammazione di questa benedetta ALENA sono abbastanza contento ed è solo grazie al tuo appoggio...        Ne approfitto ma dal radiocomando non si può stoppare il cancello? Il dippswich 8 e in on...centra qualcosa? GRAZIE SEMPRE ROBY
6 ore fa, Giusepppe scrisse:
Ottimo, sono contento per te :thumb_yello:
Certo che centra, se il dip-switch 8 è in ON significa che stai usando la funzione "Condominiale" e quindi NO, non puoi bloccare il cancello in nessun caso, se guardi la tabella "B" Logiche, è descritto il funzionamento del comando di START ad ogni pressione del pulsante del radiocomando stesso (o pulsante a muro, non cambia nulla).
Prova a spostare il di 8 in OFF e premi il pulsante S2 per più di 5 secondi per memorizzare la nuova impostazione, quindi vedi se il cancello si comporta come descritto nella tabella stessa sotto la colonna RESIDENZIALE.
Grazie ROBY come sempre ...miglior consiglio da esperto che sei per contatto su cancelletto su cancello scorrevole ...ho letto già questa discussione sul forum ma molti consigli confusi TU CHE MI DICI?
12 ore fa, Giusepppe scrisse:
Perdonami, ma questa volta proprio non ti seguo, cosa vorresti fare di preciso?  Forse vuoi aprire il cancello pedonale con il radiocomando del cancello a 2 ante?
Oppure forse ora ho capito, la struttura di un'anta del cancello comandato dalla ALENA SW2 contiene anche l'anta del cancello pedonale e tu vuoi sapere quale tipologia di contatto sia il migliore per far in modo che l'automazione non funzioni se il cancello pedonale è aperto, giusto?
ROBY volevo dire che dovrei automatizzare anche un cancello scorrevole punto ora ti chiedevo miglior soluzione secondo il te per mettere in sicurezza il cancelletto che è esistente su questo scorrevole tipo contatto per bloccare il cancello in caso di movimento ...spero sia chiaro e poi e possibile con lo stesso radiocomando aprire i due cancelli modello di automazione BFT UNO A DUE ANTE CHE HO GIà montato e sai benissimo che si tratta dei PHOBOS CON ALENA2 e l'antro cioè quello scorrevole lo sto preparando tutto in una sola villa con due ingressi grazie
5 ore fa, Giusepppe scrisse:
Ah ok, ora è più chiaro il discorso.
Sì è possibile, il contatto può essere magnetico in ottone ad incasso come quelli che si usano per i portoni blindati sugli impianti antifurto, tipo questi:
https://www.vimo.it/it/contatti-magnetici-e-sensori/incasso/contatto-magnetico-ad-alta-portata-per-porte-in--3
o questi:
http://www.coopercsa.it/it/prodotti/componenti-sistemi-antifurto/contatti-magnetici-da-incasso/contatto-magnetico-ottone-porte-
Oppure puoi usare dei micro-switch tipo finecorsa come questi:
https://www.pizzato.it/it/catalogo/dispositivi-per-ascensori/interruttori-di-posizione-per-applicazioni-pesanti-1
oppure guarda anche quelli della Omron, non cambia nulla, sono le prime marche che mi sono venute in mente:
Immagine correlata
Naturalmente dovrai usare un sistema radio, ad esempio una costa di sicurezza da fissare sul montante frontale del cancello carraio stesso, sono già predisposta per collegare / trasmettere il segnale alla centrale, altrimenti se fosse via cavo il cancello scorrevole durante la corsa non potrebbe funzionare.
Certo, la soluzione migliore, semplice e più economica è quella di installare una qualsiasi automazione per scorrevoli BFT, naturalmente rapportata al peso e lunghezza del cancello carraio stesso.
S vuoi guarda anche questa discussione:
Il problema è simile, per non dire uguale.
Esatto ROBY il cancello da automatizzare e simile ....quindi dovrei usare un sistema radio autoalimentato a batterie ? Per quanto riguarda aprire col un solo radiocomando i due cancelli basta che siano della stessa BFT ...GRAZIE
