Buonasera vorrei se possibile un parere. Ho la mia vecchia caldaia che ha una perdita che in un paio di giorni mi azzera la pressione. La perdita dovrebbe essere dietro il componente che è cerchiato in rosso. Vale la Pena riparare o sostituire la caldaia?
Grazie  a tutti per le risposte.
Dietro quel depressore c'è   un  dado premistoppa   che va  svitato e sostituito  .
 Prima  si toglie tensione  , poi si svuota la pressione  in caldaia     , poi si svita   il blocco   tramite le tre viti    si tira  verso  l'esterno   e    poi  si sgancia il fermo dei tubicini ,
  Si  sfilano  i tubicini  dal depressore   e una volta svitato il premistoppa  si compra il ricambio .
Grazie per la risposta. Serve un Professionista o potrei farlo anch'io?
Ti ringrazio di nuovo. Potresti dirmi il nome del blocco che devo smontare?
Ops, mi ero concentrato solo sul premistoppa. Porterò il premistoppa per comprarne uno nuovo. Spero il negoziante non mi faccia il terzo grado sulla caldaia😁😁
Posso approfittare della vostra disponibilità? C'è una sigla particolare per chiedere il premistoppa nel caso dovessi fare delle telefonate per chiedere la disponibilità del pezzo. Scusate ma sono veramente a zero.
