Buongiorno
come dal titolo ho una caldaia ferroli domicompact 24 a camera aperta, installata da 14 anni, il problema che vi espongo e che lamento, è l'irregolarità con cui eroga acqua calda sanitaria. Purtroppo mentre facciamo la doccia l'acqua calda da che ustiona a fredda. Potete elencarmi gli ipotetici componenti responsabili di questo malfunzionamento? o meglio i controlli che devo e posso fare per capire cosa non funziona.
Grazie per l'aiuto
come primo passo ti consiglierei di eliminare le incrostazioni eventuali dal doccino.
il difetto non è nella quantità di acqua, ma nella temperatura. E assicuro che non ho incrostazione alla doccia.
Non conosco questa caldaia  , ma se puoi controlla se modula  , nel senso se la fiamma  arrivata alla temperatura da te impostata  si   abbassa   a più della metà   o rimane costante fino allo spegnimento totale della fiamma .
 A quanto tieni  impostata la temperatura del sanitario , hai provato  a metterla più a minimo ? E a    minimo  minimo  , la temperatura   va sempre al massimo  o  si riesce ad impostare  la temperatura  desiderata ?
Tutte le prove che mi chiedi
21 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
tutte le prove che mi chiedi danno esito negativo, +/- nel tempo le ho provate un po' tutte, ho chiamato anche l'assistenza naturalmente, ma la loro soluzione non mi è piaciuta molto (volevano cambiare la scheda) sono un elettricista, e il malfunzionamento che lamento non era tale da far cambiare la scheda.
Leggendo qua e là ho trovato un manuale della caldaia, dove riportava tutti i vari sensori della caldaia, e per quello dell'acqua sanitaria c'era una tabella con un grafico con i valori della resistenza all'aumento della temperatura, cosi ho provato il mio sensore ed ho scoperto che la resistenza non faceva il suo lavoro, così l'ho sostituita ed ora sembra funzionare correttamente. Costo operazione €. 12,00.
Sono contento che hai risolto   E grazie di aver condiviso con noi  la risoluzione del problema
Infatti l'utilita dei forum e proprio qs condividere problemi e soprattutto le soluzioni
