Marcello Mazzola
azz mi è cascata una "h" di troppo...se un moderatore sistema please 😜
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • vincenzoseven
    29
  • Livio Orsini
    8
  • simuffa
    8
  • Marcello Mazzola
    5
4 ore fa, simuffa scrisse:
Sei sicuro di aver collegato il comune (neutro) sul cavo grigio in basso?
Hai tolto il ponticello prima di collegare l'elettrofreno?
Il circuito del freno è in serie all'avvolgimento del motore sul comune.
Se staccando il freno il motore funziona ugualmente in uno dei due versi (verificare che non sia il finecorsa a fermarlo) significa che il comune (e quindi il cavo grigio) è collegato sbagliato
5 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Dovresti risalira a chi o cosa da il comando di sblocco all'elettrofreno. Non riesco a leggere le scritte sullo scatolotto nero a sx, potrebbe essere un contattore per comandare il freno.
ma lo sblocco non lo danno i 2 morsetti dov'è collegato il freno?
2 ore fa, simuffa scrisse:
si l'ho tolto il ponticello
se stacco il freno il motore non gira gira solo o con il ponticello o con il freno
4 ore fa, Marcello Mazzola scrisse:
ma il motore della serranda è 380Vac o 220Vac?
il motore è 220 volt .
Però scusate se insisto ma misurando sui morsetti del freno mentre simulavo la discesa era 5,4 v DCe mentre la salita 212vDC è normale o anomalo?
16 minuti fa, vincenzoseven scrisse:
Questo significa che il freno è collegato e funzionante..
No non è normale.. si cercava di capirne la causa
Ho capito Simuffa a questo punto mi conviene fare la prova in salita visto che misurava 212v togliendo lo sblocco manuale e vedere se l'elettrofreno si sblocca...ma la farò giovedì.....speriamo bene...
Marcello Mazzola
allora come mi sembra di aver capito anche da altri interventi secondo me hai sbagliato a collegare il comune.
hai 3 fili...1 è il comune, in base alla fase che mandi sugli altri 2 la saracinesca si alza o abbassa. Il ponte diodi che innesca l'elettrofreno deve essere sotto tensione sia in salita che in discesa...
Marcello come ho già detto io non ho collegato il motore era già collegato e funzionava bene,ho solo automatizzato e aggiunto l'elettrofreno e quindi l'unico collegamento che ho fatto(2 fili). Tu pensi che il collegamento motore non è corretto?
24 minuti fa, Marcello Mazzola scrisse:
Ci sono cascato anch'io.. ma se avesse sbagliato a collegare il comune l'intervento di uno dei due finecorsa (in base a dove collegato il comune) non permetterebbe più nessuna manovra. Ma vincenzoseven ha detto che la serranda funzionava correttamente.
Questo dovrebbe essere lo schema senza ponte e freno:
Si Simuffa dici bene sono 6 anni che è stato montato il motore e sempre funzionato e funziona ancora fino ad oggi ma ripeto ho comprato l'elettrofreno e l'ho montato quindi il problema è solo dell'elettrofreno che non si sblocca nel momento in cui aziono la serranda....in discesa è sicuro che non sblocca poi non ho più potuto riprovare in salita ma lo farò giovedì.....
E chiaro che non stai alimentando l'elettrofreno in modo corretto, in un senso è alimentato regolarmente, mentre nell'altro no.
Giorno ho provato a cercare uno schema elettrico e vedere come viene alimentato l' elettrofreno ma non trovato nulla neanche nel sito della ditta acm ,trovo solo gli schemi senza elettrofreno....
1 ora fa, Livio Orsini scrisse:
pensi che c'è un problema sui diodi  che non alimentano come dovrebbero?il problema potrebbe essere anche a monte degli stessi?
Pensavo di chiamare la ditta acm e chiedere uno schema elettrico con l' elettrofreno....che ne pensate a riguardo?
1 ora fa, vincenzoseven scrisse:
Il problema è a monte.
Al raddrizzatore deve arrivare tensione, se non arriva tensione in uscita non c'è alcunchè.
Se porti direttamente la rete 230V ai morsetti di comando dell'elettrofreno questo si apre.
Se èil produttore dell'elettrofreno oltre allo schema chiedi i dati, questo andava fatto contestualmente all'acquisto.
4 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Livio perché allora in salita arriva tensione(212V all'uscita diodi ) mentre in discesa 5,4V solo?alla fine in parte arriva.Te l'ho chiedo per mia ignoranza in materia
la rete corrente alternata? in pratica del comando motore giusto?
Comunque domani devo fare la prova in salita e considerando che in quel movimento arriva tensione dovrebbe aprirsi l'elettrofreno
Allora il mio fornitore dell'elettrofreno
guarda caso è lo stesso che ha montato i motori che si trovano in tutti i box dello stabile 6/7 anni fa' ma senza elettrofreni ,il problema è che i freni che vende non sono originali non ne sono certo il dubbio mi è venuto perche la confezione era priva di qualunque informazione zero una busta trasparente dentro c'era solo il freno e un foglio che spiegava il montaggio dello stesso compreso i due fili da collegare....nessuna intestazione.
Sono anche andato dal fornitore ma non sanno dare spiegazioni riguardo lo schema o quali possano essere le cause ....oltre a sembrare infastiditi .....forse esagero ma è quello che sento....
14 minuti fa, vincenzoseven scrisse:
Proprio perchè in discesa non è alimentato correttamente.
Te l'ho scritto da subito l'alimentazione del freno da dove la prendi? quei due morsetti che tu chiami comando del freno non sono altro che l'alimentazione, dove sono collegati?
3 ore fa, Livio Orsini scrisse:
si ormai conosco l'alimentazione qual'è spero di ricavare lo schema che magari potrebbe aiutarci a individuare questa alimentazione guasta...ripeto domani farò un'altra prova...grazie
vincenzoseven
Grazie per la correzione....mentre per la serranda il fornitore oltre che meccanico ha fatto un sopralluogo ,in in primo momento sembrava che andasse bene poi mentre scendeva si ad un certo punto si è arrestata 40 cm da terra dopo qualche prova si bloccata anche in salita(ma era chiaro che andava sotto sforzo)...mentre quando regolavo lo sblocco in maniera da allentare un Po il freno andava regolare....cosi mi ha detto che dovevo programmare la corsa e allungarla anche se arrivava  alla fine tenere premuto il pulsante di programmazione ancora per un po'(non  credo sia corretto); poi mi ha detto che è il condensatore cosi ci siamo lasciati che comprerò il condensatore e proverò a cambiarlo.....lui dice che l' elettrofreno non si sblocca perché al motore manca la forza che gliela da'il condensatore....voi che ne pensate?
17 minuti fa, vincenzoseven scrisse:
O è un "casciaball" (ranconta frottole), o è un incompetente, o è un casciaball incompetente!:smile:
Quel motore deve avere un suo condensatore inserito in serie all'avvolgimento ausiliario. Il tipo ed il valore del condensatore sono stabiliti dal progettista del motore e dal costruttore del motore stesso.
In caso il condensatore fosse avariato o difettoso andrà sostituito con un condensatore identico.
Per l'ennesima volta.
Il freno non si sblocca perchè non lo alimenti nel modo corretto o non lo alimenti per niente.
Tutto il resto sono chiacchere inutili.
il 26/9/2018 at 19:18 , vincenzoseven scrisse:
Se conosci qualè l'alimentazione da dare al freno, alimentalo correttamente e vedrai che i problemi spariranno.
Marcello Mazzola
secondo me il freno deve venir tolto anche in discesa. Credo che gli ingranaggi oppongano una certa resistenza anche in discesa, altrimenti in caso di movimentazione manuale in discesa diventerebbe ingestibile senza le molle originali che ti aiutano in salita
vincenzoseven
Ragazzi grazie per la pazienza😁😁😁.
oltre che collegare i due fili del freno ai morsetti dedicati cos'altro dovrei fare?
quindi non sono io che non lo alimento evidentemente c'è un malfunzionamento che vorrei risolvere all'uscita di quei morsetti.
quando dico erroneamente cosi mi riferisco ai 2 fili del freno che devo collegare morsetti dedicati..ma non conosco l'assorbimento o come dev'essere alimentato.
1 ora fa, Semplice 1 scrisse:
Per come leggo io non è del tutto chiara l'evoluzione della tua "situazione saracinesca".
Ipotizzo :
Tu avevi una normale saracinesca con apertura/chiusura ad azione diretta tirando a mano (con le maniglie) la saracinesca ?
In questo caso la tua saracinesca era dotata di molle di bilanciamento carico che tu hai lasciate montate oppure le hai smontate ?
Quale è la storia  passo/passo  di questa automazio
la serranda funzionava elettricamente con il selettore apertura/chiusura,aveva e ha ancora oggi le molle,inoltre chiudevo con la chiave la serratura perché non avevo ancora installato l' elettrofreno.
Dopo 6 anni ho deciso di automatizzarla cosi ho comprato la centralina con i 2 telecomandi e l'elettrofreno.
La programmazione  del tempo di lavoro è andata ok poi ho montato il freno è sappiamo com'è andata..
Quindi Semplice secondo le tue informazioni ora che ci sono le molle non trovano riscontro o sei dell'idea che il freno in discesa non deve sbloccarsi?Quindi se cosi fosse devo aumentare il tempo di lavoro in programmazione?
Però cosi il motore non si aggirerebbe o è stato costruito per questo contesto?
Grazie..
Più o meno lo schema è questo ma c' è un problema da non sottovalutare, quando si trova a fine corsa ed è presente ancora il comando, ci si trova con il freno sbloccato e il motore disalimentato.
vincenzoseven
Se pensi di potercela fare potresti smontare la scheda per vedere dal rovescio (che non si vede in foto) se si riesce a capire qualcosa di più sul circuito
ci proverò
Comunque io farei un tentativo preliminare contattando il costruttore per spiegargli la situazione, chiedere una descrizione di funzionamento e magari lo schema elettrico, e fargli anche sapere che il Servizio installazione/Assistenza al quale ti sei rivolto non è in grado di risolvere il problema.
infatti è da qualche giorno che ci penso di chiamare inoltre per quanto riguarda il rivenditore so che ha montato tutti i motori dei box lasciando il cavo di alimentazione libero e sarebbero stati gli elettricisti a collegare il tutto non credo che è un rivenditore autorizzato penso che all'epoca aveva comprato tutti i motori dei box e montati.......
Mi è venuto un dubbio per quanto riguarda la programmazione del tempo di lavoro....ho programmato la corsa di apertura fino ad arrivare ad un punto mio desiderato e non fino a che essa si fermasse da se magari con l'intervento del fine corsa e chiedo a voi potrebbe essere questo il motivo per cui non arriva l'alimentazione al freno ??mi è venuto in mente vedendo lo schema di Max.Bocca che ringrazio del suo intervento.....
vincenzoseven
8 ore fa, Marcello Mazzola scrisse:
si, c'è una seria possibilità :)
😁😁😁ci speravo....avevo pensato che l'alimentazione per il freno dipendesse dal fine corsa...
  • 4 weeks later...
Ciao ragazzi ,volevo farvi sapere che ho risolto  il problema dell'elettrofreno..ho avuto modo di parlare con un meccanico esperto e mi ha detto di  cambiare il condensatore perché il motore montato all'epoca andava bene per il peso della serranda ma non sufficiente per vincere altra forza aggiunta ,quindi ho sostituito il condensatore da 16 microfarad con uno da 18.....
Fatta questa prova la serranda funziona compreso l'elettrofreno.
Ci tenevo a farvelo sapere e colgo l'occasione di ringraziare tutti coloro che sono intervenuti per aiutarmi....
Ciao a tutti
Selo dici tu...Io comunque ho dei dubbi; se funziona forse nelle descriziani che hai dato o hai omesso qualche cosa o ha scritto qualche cosa di inesatto.
